Dzisiaj jest 25 paź 2026, 5:06
Post: 07 paź 2009, 21:36
Siema, mam takie pytanie odnośnie wskaźnika paliwa Stage6. Mam Aprilie sx50 i cyfrowy prędkościomierz, który pokazuje rezerwę jak jest mało paliwa (zapala się pomarańczowy bak) i tu moje pytanie czy jak zamiast tego podłączyłbym wskaźnik stage6 to pokazywał by on mi bieżącą ilość paliwa (kreski) a nie tylko rezerwę. Bo słyszałem ze wymontowuje się ten kabel od rezerwy i podpina pod wskaźnik stage6 i niby działa ale nie wiem czy to prawda??? Z góry dziękuje za pomoc.Pozdro
Aprilia sx 80/50
Post: 08 paź 2009, 13:58
Według mnie nie powinno działać ponieważ kontrolka pokazuje tylko rezerwę ale ja nie miałem takiego wskaźnika wiec nie wiem. Nie masz możliwości sprawdzenia np. wskaźnik kolegi itp?? Popytaj jeszcze w sklep.mieloch.pl może oni ci coś podpowiedzą
Ostatnio zmieniony 08 paź 2009, 13:59 przez mateusz24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 paź 2009, 14:03
W bak musisz mieć wbudowany pływak z czujnikiem.
Post: 08 paź 2009, 20:46
Mam pływak z kablem, który daje napięcie jak jest mało paliwa i się zapala rezerwa, to taki może być czy inny potrzeba???
Aprilia sx 80/50
