Dzisiaj jest 13 lis 2026, 2:55
Post: 13 sie 2014, 13:02
Pojazd: Piaggio NRG
Witam, ostatnio kolega dał mi wskaźnik temperatury stage6, pare dni temu przyszedł mi czujnik pod silnik p/g i po jego podlączeniu wskaznik w ogole nie reaguje. Pojazuje cały czas -30C albo -22F. Pożyczylem też czujnik do silnika minarelli i go podlaczylem i dalej nic. Podłączałem ten czujnik juz na wiele sposobów i dalej mi nic nie pokazuje, prosze was o pomoc.
Zdjęcie licznika i kabli:
Zapraszam do mojego NRG na kozaku:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=282869
Post: 13 sie 2014, 20:18
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Zależy na czym oparty jest czujnik. Jak jest polaryzacja to wystarczy zamiana przewodów, które od niego biegną. Jak na moje oko to masz uszkodzoną sondę (czujnik).
Post: 14 sie 2014, 9:43
Pojazd: Piaggio NRG
To jest niemożliwe, że mam uszkodzony czujnik, bo wziąłem od kolegi sprawny czujnik, w ten sam dzień działał mu normalnie.
Post: 14 sie 2014, 20:56
Imię: Marcin
Więc możesz wykonać bardzo prosty test. Demontujesz licznik z sondą, wszystko podpinasz elektronicznie (zasilanie też). Gotujesz w czajniku wodę i wkładasz w nią sondę (czujnik). Ma Ci pokazać temperaturę w okolicach 98-102*C. I wszystko w temacie.
Post: 15 sie 2014, 19:36
Pojazd: Piaggio NRG
A po co mam tak robic? Wystarczy ze podlacze czujnik i licznik powinien pokazywac obecna temperature, a jest tak jakby licznik nie "czytal" czujnika.
Post: 16 sie 2014, 8:19
Imię: Marcin
psort96 pisze:
Dlatego, ponieważ, gdyż w ten sposób mógłbyś sprawdzić poprawne działanie licznika. Skoro licznik nie kontaktuje się z czujnikiem temperatury to przemierz samą sondę miernikiem uniwersalnym nastawiając na pomiar oporności (Ohm). Jeżeli sonda jest ok to w momencie trzymania w dłoni czujnika wartość na mierniku powinna ulegnąć zmianie (o ile czujnikiem jest termistor). Może masz przewód przerwany?
