Dzisiaj jest 02 lis 2026, 21:29
Post: 03 kwie 2014, 14:26
co może być przyczyną dobrałem sie do pływaka w baku tam gdzie tłoczek taki jest to troche było syfu i pływak nie chodził wyczysciłem i teraz chodzi dobrze dodatkowo podgiołem blaszki i zaczeła wkońcu kontrolka świecić informująca o niskim stanie paliwa ale wskazówka nie działa wyciągnełem pływak drugi raz i jak podnosze do góry ten mechanizm to powinna wskazówka poziomu paliwa sie podnosić a nic sie nie dzieje tylko jak na sam dół opuszcze to tylko kontrolka niskiego poziomu paliwa mruga co mozebyc przyczyną ze wskazówka nie działa? przy liczniku niby wszystko dobrze jest z kostkami, akumulatora teraz nie mam ale bez akumulatora tez powinno działac bo wczesniej działała
