Dzisiaj jest 31 gru 2025, 13:28
Post: 20 cze 2015, 20:26
Pojazd: Kingway Barracuda 50 2T
Witam
Mam problem ze skuterkiem
Otóż jechałem sobie z górki i nagle jak by ktoś odciał zapłon (nie reagował wgl na manetke) myślałem że to moduł cdi sie rozwalił lecz dzisiaj kupiłem nowy i nic z tego dalej nie chce zapalić :/
Dodam że iskra jest i paliwo też dochodzi
Może być to wina zaworu membranowego bo tata mówił że są tam wielkie dziurki (a z tego co mi wiadomo powinien być minimalny prześwit)
Albo wina elektryki ? np przebicie na Kablu WN lub na cewce WN
I jak sprawdzić czy iskra jest pod kompresją ?
Proszę o pomoc was kochani forumowicze :|
Post: 25 cze 2015, 10:14
Pojazd: Keeway Matrix 2T
Próbowałeś go odpalić przez wstrzyknięcie paliwa pod świecę?
Post: 28 cze 2015, 18:25
Pewnie że tak :)
Jak mu nalałem to zachowywał się tak jakby chciał odpalić a nie mógł :/
On w ogóle wachy nie ciągnie :/
W poniedziałek zatkam mu filter i zobacze czy wtedy pociągnie :)
I dam znać co i jak ;)
-- 28 cze 2015, 19:25 --
Jak mu zatkam wlot powietrza to ciągnie paliwo ale nadal nie chce zapalić ?
Może to być wina fajki/Kabla WN/Cewki ?
Świeca była wymieniana na NGK i iskra jest ale może pod kompresją jej nie być :/ i co to może być że jak jest filter to nie ciągnie paliwa ?
Post: 29 cze 2015, 17:04
Pojazd: motocykl
Jeżeli to 4t to spróbuj ustawić zawory ssący 0.06 wydechowy 0.05
Post: 30 cze 2015, 8:21
To jest właśnie 2T ;/
ale kompresje ma dobrą :(
Nie wiem co to może byc a ciepło jest i chciałbym sobie pojeździć ;)
Post: 12 sie 2015, 10:14
Pojazd: Motowell Magnet Sport
Hejka
sprawdź go jeszcze na innych modułach, kumpel miał taki problem że nie chodziły mu nowe moduły.
Było to tak: Pewnego dnia pojechaliśmy kupić moduł i od razu serwisant zamontował ten moduł, próbuje odpalić skuter i lipa, poszedł po inny moduł i znów lipa, przy kolejnych znów to samo. Więc kumpel został przy starym module, ale lata na nim ponad 80km/h :P
W Twoim przypadku może być podobnie i radziłbym posprawdzać jeszcze inne moduły, może ten co masz to nie odpowiada Twojemu rumaku.
Drugą opcją może być blokada na nóżce oczywiście jeśli ją masz :D
Dodatkowo posprawdzaj czy jest iskra, ogólnie elektrykę, gaźnik, cylek.
Musisz wszystko dokładnie sprawdzić.
Powodzenia
-- 12 sie 2015, 11:14 --
Teraz mi się tak przypomniało, sprawdź czy Ci przypadkiem nie wypadł albo się zerwał kabelek, który jest zmostkowany pod bakiem.
Tutaj pisałem o tym, poczytaj sobie
http://forum.mieloch.pl/mimo-przekrecenia-kluczyka-do-pozycji-off-silnik-nie-gasnie-t405614.html
