Dzisiaj jest 24 paź 2026, 4:49
Post: 23 kwie 2015, 20:46
Pojazd: Swap
Witam quantum ciezko odpala jak jest zimny sprawadzone membrany , ssanie dziala kopmresja prawie 9 bar gaznik czyszczony lewe powietrze nigdzie nie leci a on nadal slabo pali , po zatkaniu wlotu do filtra powietrza pali szybciej co to moze byc bo juz nie mam mocy na niego .
-- 23 kwie 2015, 21:46 --
Nikt zadnego pomysłu ?
Post: 23 kwie 2015, 20:49
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Regulacja gaźnika. Miałem podobnie , ciężko odpalał . Wyregulowałem dobrze gaźnik tj skład mieszanki i odpalał od pierwszego.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 23 kwie 2015, 22:09
uszczelniacze
Post: 23 kwie 2015, 22:16
Pojazd: Peugeot Speedfight
uszczelniacze
Kolega pisząc że sprawdził czy nie leci lewe powietrze, przy kompresji 9 bar pewnie zdążył sprawdzić stan uszczelniaczy.
Od kiedy masz problem, robiłeś jakieś tuningi? Jak przytykasz wlot powietrza to dostaje bogatszą mieszankę, sprawdź czy działa ssanie.
SPRAWDŹ PROJEKT SPEEDA BMX!
https://www.facebook.com/pages/Speedfight-BMX/658400784282529?sk=info&tab=page_info&edited=name
Post: 23 kwie 2015, 22:24
jak by sprawdził to by nie miał problemu. tam nie ma co sprawdzać tylko po rozebraniu od razu wymiana. za tanie są żeby szukać nawet tu oszczędności
Post: 23 kwie 2015, 23:00
Jak zatkasz dyszę paliwową przy nowych uszczelniaczach to nie będzie problemu? No trochę logiki ;)
*jakby piszemy łącznie
Skoro kompresja jest dobra (9 bar raczej niemożliwe przy rozwalonych uszczelniaczach), to winy trzeba upatrywać gdzie indziej.
