Dzisiaj jest 07 mar 2026, 18:58
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Post: 13 lip 2010, 18:23
Dzisiaj zepsuł mi sie dozownik i zamiast robic mieszankę leje tyle oleju że jest go więcej niż benzyny i nie spala jej mam taki plan by odłączyć dozownik. Tylko te wężyki z olejem od dozownika idą do pompy to wystarczy że odepnę ten wężyk spuszcze olej i bedę mieszanke robił ??
Post: 13 lip 2010, 23:25
Musisz wymontować dozownik albo zrobić obieg zamknięty. Oleju lej 1:40 lub 1:35.
Pozdrawiam
Post: 14 lip 2010, 11:00
a jakby spuścić olej i zaślepić wąż żeby powietrza nie ciągnął ?
Post: 14 lip 2010, 11:01
To się zatrze pompka.
Pozdrawiam
Post: 14 lip 2010, 11:22
Najłatwiej zrobić zamknięty obieg czyli, że ten wężyk który wchodzi do gaźnika dajesz z powrotem do zbiorniczka albo przecinasz drugi wężyk i dajesz trójnik.
Post: 14 lip 2010, 12:58
Tylko musisz nalać tam oleju do tego wężyka i pompka sobie pompuje w kółko. Jak rezygnujesz z dozownika na stałe to go wymontuj i po problemie.
Pozdrawiam
Post: 14 lip 2010, 13:14
No na stałe nie będę go wymontowywał bo może sie przyda
