Dzisiaj jest 06 lip 2026, 4:18
Post: 07 lut 2010, 16:44
Witam, mam pewien problem. Wybebeszylem tłumik w moim keewayu matrixie ponieważ od jakiegoś czasu miał 'muła' i osągał prędkość ledwo 55 km/h. Do siliencera wsadziłem watę szklaną, skręciłem wszystko do kupy i zainstalowałem w skuterze. Następnie dałem dysze 62 i wyregulowałem dokładnie gaźnik. Wszystko ok, tylko że v-max mnie nie zadowala :( jedyne 58 km/h. Max obroty 8700. Miał ktoś podobny problem? Prosze o pomoc i z góry dzięki.
Aa i dodam jeszcze, że jest to full seria ze zdjętymi blokadami.
Ostatnio zmieniony 07 lut 2010, 17:00 przez MattX, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lut 2010, 18:14
Moim zdaniem jedyne co możesz zrobić to tuning tak już jest ze jeden skuter idzie więcej drugi miej zależy od dotarcia :/ mój na przykład odblokowany i seryjny idzie 65km/h (licznikowe) też się w lato za tiun biorę :cool:
Skutery są jak ludzie traktuj je dobrze a odpłacą ci się tym samym :wink:
Zarejestruj się na tej stronce to nie boli a mi pomorze http://www.123konkurs.pl/pl/partnersprogram/9243.html
Czekają na ciebie fajne nagrody za zbieranie punktów xD
Post: 07 lut 2010, 18:25
jaki masz przebieg? Może do wymiany rolki bądź pasek ?
Keeway Hurricane 2oo6r.
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
-Wariator Malossi Multivar
Tecnigas sprzedany ;(
Post: 07 lut 2010, 18:48
Na seryjnym wydechu (zanim sie zepsuł) osiagałem predkosc ok 70 km/h. Przebieg ok 10 tys.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 07 lut 2010, 19:39
Pojazd: Kymco super 8
nie można wybebeszać tłumika dlatego ci spadł v max bo oto chodzi że fala uderzeniowa która tworzy się w skutek pracy tłoka musi się odbijać w komorze rezonansowej tłumika
a muła miałeś od tego że sprzęgła przy seryjnych sprężynkach w matrixie nie wyrabiają daj sprężynki sprzęgła hebo niebieskie to będzie latał ja tak też miałem wierz mi !!
Ostatnio zmieniony 07 lut 2010, 19:41 przez Fe$teR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2010, 20:16
Właśnie dlatego wybebeszyłem tłumik żeby był rezonans strumieniowy!! Mam w swoim matrixie podróbe 'sportowego' wydechu keeway..
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 07 lut 2010, 20:27
ojj ja coś nie wierze w te wybebesznie chyba że w 4T przynajmniej lepszy dźwięk :twisted:
Post: 08 lut 2010, 14:49
Ma ktoś jeszcze coś sensownego do powiedzenia co mogłoby mi pomóc ?
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 08 lut 2010, 16:01
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 10:54 przez keeway_f-act, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2010, 18:05
Zawirowywacz odciety. Sprawdze ten pasek i rolki moze jutro, jak juz to zrobie to dam znac.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 08 lut 2010, 19:04
Jeszcze szerokość paska bo pewnie kolega na oryginale jeszcze jeździ
[url]http://toowdie.webpark.pl/ewolucja.gif[\url}
Post: 08 lut 2010, 19:10
No fakt, na oryginale ciagle latam. Sprawdze czy na sama gore podchodzi i wszystko bd jasne.
looknałem, pasek nie wchodzi na sama górę!! 16mm szeroki jest i mi sie wydaje ze za luzny troche;/ wie ktos ile moze dac wymiana paska(chodzi o vmax i przyspieszenie)?
Rolek nie wazylem jeszcze z powodu braku czasu.
Ostatnio zmieniony 09 lut 2010, 17:27 przez MattX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2010, 20:02
Wie ktos moze dlaczego wkreca mi sie ledwo na 8700 obr/min ? z czego moze to wynikac ?
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 09 lut 2010, 21:17
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
seryjne keewaye tyle kręcą obrotów.
Post: 09 lut 2010, 21:25
MattX pisze:
na 8700 obr/min
ledwo? przecież to są normalne obroty seryjnego skutera
Post: 09 lut 2010, 21:55
Kumpel też miał serię i kręcił do 10 tys (z góry) i mój też kiedyś wyższe obroty osiągał zanim coś się zje**ło.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 09 lut 2010, 22:07
No to ja ci powiem tak popatrz na cylinder w jakim jest stanie bo coś czuje ze do wymiany :evil:
Ostatnio zmieniony 09 lut 2010, 22:07 przez jaroxd9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2010, 22:55
Kompresja jest dobra więc z cylindrem nie ma problemu.
Wie ktoś może przy jakich obrotach matrixy osiągają największą moc ?
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
