Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 13:22
Post: 10 kwie 2011, 11:57
Witam. Ostatnio mój rox zaczął przerywać na wysokich obrotach, a ze zbiorniczka leciały bąbelki i wybijał płyn mimo zakręconego korka. Przedwczoraj wymieniłem uszczelki pod głowicą i jeździ już dobrze, nie przerywa, ani się nie grzeje (temp. około 80/85 max) lecz wybija mi płyn z korka. Korek jest zakręcony i jak jadę spokojnie praktycznie nie widać żeby wyciekało dopiero jak się wkręci na obroty zaczyna lecieć, nawet mi zabryzgało kierownice (bmx). Od czego to może być i jak na to zaradzić? Dymi leciutko na biało ale to normalne jak na dwusuwa, trzeba pod wydech podłożyć coś czarnego aby dostrzec dym.
Z góry dzięki za pomoc.
Mój setup to:
Cylinder Stage6 Sport Pro LC
Wał RMS racing
Tłumik Yasuni C16
Wariator Polini Speed Control
itd.
Post: 10 kwie 2011, 11:59
Pojazd: 636 `02,
a odpowietrzyles uklad chlodzenia?
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 10 kwie 2011, 12:01
Tak, układ jest odpowietrzony na głowicy i rox stał odpalony bez korka przez kilka minut - podobno w aeroxach tak też można odpowietrzać.
@@EDIT:
Dodam, że skuter nie ma żadnych problemów z odpalaniem. Pali na kopa.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 12:03 przez PawelStig, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2011, 12:24
a jak z termostatem? węże dobrze podpięte?
Post: 10 kwie 2011, 12:36
Termostatu nie mam, a węże mam podpięte tak:
Górny od pompy idzie z boku do cylindra
Dolny od pompy idzie do chłodnicy na górę
Dolny od chłodnicy idzie na głowice
Czy w takim razie węże są dobrze ułożone?
Post: 10 kwie 2011, 12:48
blackrox, węże sa ok.
Post: 10 kwie 2011, 20:54
Więc to jest jakaś usterka, czy mogę jeździć i się zbytnio nie przejmować tylko dolewać płynu aby był pomiędzy minimum a maximum?
Post: 10 kwie 2011, 21:59
Ja miałem to samo i winą była malutka dziura w zbiorniczku,wymiana rozwiązała sprawę.
/Lepiej wymień.
Post: 10 kwie 2011, 22:21
blackrox, sory za błąd . węzę w chłodnicy musisz zamienić..
ps dzięki dla tego co mi zwrócił uwage na gg :)
Post: 11 kwie 2011, 12:34
piotrek1993 pisze:
Więc jak muszę je podłączyć? Ten co był na górze na dół a ten co na dole na góre?
Pozdro
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, 12:34 przez PawelStig, łącznie zmieniany 1 raz
