Dzisiaj jest 27 mar 2026, 10:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 20 kwie 2010, 17:53
cylki i sprzegła nie za dobre ale waria robią dobre tylko wyreguluj wszystko dobrze
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Post: 20 kwie 2010, 20:06
no mam tutaj te rolki 5,8 i 6,3 powinno byc ok, sprezyna tez w zestawie byla, ale nie wiem czy zmienie ja jutro razem z wariatorem, a wlasnie czy zakladac ta podkladke wraz z osia wariatora cy nei ?
Post: 20 kwie 2010, 20:20
nie zakładaj zobacz jak bedzie chodził i rolki do tej centralki daj te 6,3
Post: 21 kwie 2010, 13:36
tzn sprezyne zaloze dopiero w weekend jak bed emial wiecej czasu, wiec jak na razie zobacze jak z rolkami, i po co w ogole ta podkladka ;]?
Post: 21 kwie 2010, 17:55
panowie odkreca ktos z was pneumatem? Bo ja sprawdzalem z cisnieniem 6 bar i nie ruszylo sruby nawet;o
Post: 21 kwie 2010, 18:00
Ja dokręcam zwykle na 2 i jest git na 4 mi kiedyś główke od wałka na sprzegle urwało.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ściągam blokady w skuterach pisać na PW - okolice Tarnowa
Post: 21 kwie 2010, 20:35
mi to dokrecali w serwisie i nie wiem jak oni to zakrecili wtedy ;d przy odkrecaniu nic nie zrobie dokrecac bede recznie zebym nie mial problemow nastepnym razem..
Post: 21 kwie 2010, 21:05
A dobry masz ten Gun? może jakiś słaby?
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 22 kwie 2010, 17:04
czy dobry to nie wiem, bo odkrecalem u kolegi, do taty do pracy pojade w sobote i tam odkrece, mam nadzieje..
Post: 24 kwie 2010, 9:52
POLECAM NARAKU HS
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 24 kwie 2010, 10:22
wariator zalozylem, ale niestety bez sprezyny i mysle ze dlatego jest tak a nie inaczej, jak na razie jakies 7 do vmaxu wiecej, tylko ma problem z wkreceniem sie na obroty i moze wlasnie to wina tego ze mam seryjna sprezyne... Bo kreci tylko 6-6,5 tys obrotow to przy starym wariu wyzsze krecil, nie wazne jakie rolki zaloze, zaraz ide tez dysze mzienic na wieksza bo u siebie mialem cos pokroju 65 :evil: wiec zarzuce pewnie jakos 90 i dam znac.
Post: 24 kwie 2010, 12:29
a watcher, dałes ta dysze 90 bez stozka do tego cylka no name a co do waria to dziwne włoz te rolki 5,6 i tą sprezynke
Post: 25 kwie 2010, 11:16
przy dyszy wiekszej niz 75 skuter chodzi slabo, tzn zalewa go paliwem przy odkrecaniu manetki, wyregulowalem gaznik ale nadal nie zalozylem centralki, vmax na prostej w granicach 70, z gorki bez problemu 80.
Post: 25 kwie 2010, 11:24
no zakładaj centeralke i reguluj wszystko szybko dawaj relacjie co i jak :lol:
