Dzisiaj jest 22 paź 2026, 15:49
Post: 15 paź 2009, 17:15
Witam,
rozbieram silnik, aby wymienić łożyska i nie mam pomysłu jak wyciągnąć sworzeń tłoka. Próbowałem to wypchać śrubokrętem z końcówką taką jak grzechotka, ale mocno siedzi, a nie chce stukać młotkiem, aby nie uszkodzić korbowodu...
Jakieś pomysły?
Post: 15 paź 2009, 17:16
poloz na czyms stabilnym i powoli pukaj mloteczkiem...
Ku pamięci [*]
Post: 15 paź 2009, 17:17
Nie mam tak, bo przecież tłok jest osadzony w silniku...
Post: 15 paź 2009, 17:19
Tlok osadzony jest na korbie nie na silniku :P Poloz silnik na boku pod tlok podstaw deseczki zeby byl stabilny i wywierc dziure na miejscu sworznia i sprobuj go wybic. :]
Ku pamięci [*]
Post: 15 paź 2009, 17:20
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Mam taka specjalna prasę do wyciskania. Można oprzeć o sworzeń rurkę o odpowiedniej (trochę mniejszej) średnicy i przytrzymując tłok ręką wybijać powoli małym młoteczkiem lub innym narzędziem o niewielkiej masie.Nigdy dużym młotkiem "!!"
Post: 15 paź 2009, 17:24
tłok też można jzkoś rozgrzać żeby lepiej wychodził
...::::PIAGGIO nrg MC2::::...
...:::''' http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 83''':::...
Post: 15 paź 2009, 17:28
Jedyne narzędzie jakie mam do rozgrzewania to suszarka, wiec nic z tego...
z tego co zrozumialem to mam znalezc jakas rurke o srednicy 10mm przylozyc ja do tloka, chwycic tlok i wybijac?
a moge rozpolowic silnik bez zdejmowania tloka a pozniej go zdjac xd? (sorry za brak pl liter, ale pisze z telefonu)
Post: 15 paź 2009, 17:34
to nawet suszarką możesz go rozgrzać. A silnik bez problemu można rozpołowić bez zdejmowania tłoka
Post: 15 paź 2009, 17:35
To na razie zostawię tłok na swoim miejscu, łatwiej będzie go ściągnąć jak będę miał już sam wał.
Dzięki za pomoc;)
Post: 15 paź 2009, 18:19
miałem taki sam problem dałem trochę oleju i raz w jedną stronę raz w druga stronę i powinno wyjść przynajmniej u mnie wyszło (na jakim telefonie?)
AeroX-
Hebo Manston Replica 70cc
Yasuni Carrera 21
Stage6 - HQ Teflon
Wał korbowy Stage6 HPC
Wariator Hebo Next Generation
Sprzęgło Hebo R Racing
Stage6 WingCooler Team
Gaźnik Dell'orto 21mm
Filtr powietrza Hebo S - niebieski
Ostatnio zmieniony 15 paź 2009, 18:20 przez XArekX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 paź 2009, 18:21
iPhone 3G.
To spróbuje z tym olejem, dzięki;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
