Dzisiaj jest 01 lis 2026, 16:15
 Tytuł: Wyciek Benzyny
Post: 21 sty 2012, 15:45
Witam.
Mam problem ostatnio zatankowalem sobie do pełna heheh ( na bogato :P ) i spadl snieg za 3 dni ok. sie roztopil.
Przychodze do mejego neosa a pod nim plama benzyny. wyleciały 3 litry paliwa .
benzyna leci z gaznika przez taki wężyk ktory odchodzi z dołu gaźnika w czym jest problem .? prosze o pomoc kranik nie trzyma czy co? moze gaźnik walnięty?
Pozdrawiam ;]
JUŻ BYŁ TEN TEMAT ALE MODERATORZY GO USUNELI BO ZŁY DZIAŁ ..
WIĘC DAJE JESZCZE RAZ .
Post: 21 sty 2012, 16:11
Najwidoczniej kranik jest zepsuty, benzyna powinna lecieć tylko wtedy gdy zaciągnie się powietrze z wężyka z podciśnieniem.
Post: 21 sty 2012, 17:00
Pojazd: Air Max System
Rozwalony. Tak jak kolega pisze, paliwo powinno tylko wtedy lecieć, gdy zaciąga się powietrze.
Możesz też spróbować dmuchnąć w ten wężyk z którego nie leci paliwo. Jak się zamknie, i przestanie lecieć to może tylko przymarzł.
Post: 22 sty 2012, 12:13
Dmuchałem .Już kilka razy i nic to nie daje a przymarznięcie to raczej nie możliwe bo skuter stoi w garażu więc to mało prawdopodobne. Zamówiłem nowy kranik RMS z mielocha zobaczymy co bedzie .RMS dobra firma ? czy jakaś lipa chińska ? i po miesiącu do wymiany ; D?
Pozdrawiam :)
Post: 22 sty 2012, 13:49
RMS to firma zajmująca się robieniem zamienników serii. Ogółem niektóre produkty ma na +. ;)
Post: 23 sty 2012, 13:02
Przeczysć gaźnik i zaworek iglicowy :) kranik nie ma tu nic do tego;]
Post: 24 sty 2012, 10:13
seba7011 "Przeczysć gaźnik i zaworek iglicowy :) kranik nie ma tu nic do tego;]"
No ale jak zdjąłem wężyki to z 1 ciągle benzyna leciała dmuchałem zasysałem powietrze przestawało ale i tak takim "ciurkiem "leciała.. więc to chyba wina kranika. A jak nie to zrobię tak jak mówisz ale wydaje mi się ze to wina kranika :) a kranik juz zamówiłem dzisiaj powinien być .Ile idzie przesyłka z mielocha po wysłaniu paczki .?
Ostatnio zmieniony 24 sty 2012, 10:13 przez avesatana1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2012, 10:54
ja myśle że nawet jeśli miałbyś rozwalony ten kranik to benzyna dojdzie do gaźnika i stop, dalej nie pójdzie, kranik możesz mieć walnięty ale to raczej nie przyczyna tego... a to że leci ciurkiem to poczekaj chwile u mnie też tak jest i chwile poleci i stoi bo musi z tego wężyka zlecieć, a może po prostu zakręć mocniej tą śrubkę u dołu gaźnika i będzie dobrze ;)
Post: 24 sty 2012, 12:43
Od tego jest zaworek iglicowy żeby blokować nadmiar paliwa więc możliwe że się pływak zaciął, napewno coś z gaźnikiem
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 31 sty 2012, 20:22
Uszkodzony kranik, w neosach tych powużej 2002 (nowy licznik itp) jest na podciśnienie czyli np musi pociągnąć z drugiej rurki żeby poleciało, jak u ciebie leci cały czas to znaczy że gdzieś w kraniku jest problem ;) pozdrawiam .
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 27 lut 2012, 21:41
To moze ja sie podlacze do tematu.Do gaznika sa podlaczone 3przewody jeden grubszy paliwowy,jeden cienszy powietrzny i jeden cienki paliwowy i wlasnie z niego ciagle cieknie paliwo wlalem 2litry i po nocy wszystko wylecialo przez wylot tlumika(chwilowo tlumik zdjety).Odczepilem ten przewod zaslepilem go i narazie silnik odpala bez tego przewodu.W mojej yamaha nie mam kranika.wezyki ida z glowicy do zbiornika i gaznika.Juz nie mam pojecia czemu ciagle sie leje z tego jednego przewodu :evil:
Pozdr
Po dluzszym grzebaniu w necie na 90%mam walniety kranik podcisnieniowy. :P
Fan Audi !!! Motorki z zamiłowania....
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 22:45 przez piekarelk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2012, 12:06
piekarelk pisze:
Jeden jest paliwowy drugi jest od podciśnienia a trzeci OD OLEJU a nie paliwa!!!
Jak zaślepiłeś ten od oleju to powodzenia
piekarelk pisze:
Jaki model masz tej yamahy i jak może nie mieć kranika???!!! :roll:
Daj jakieśfoty albo coś!!!!
Post: 28 lut 2012, 16:08
To jest stara yamaha salient,od oleju przewod mam podlaczony pod spodem gaznika,dwa sa paliwowe i jeden podcisnienia.Ale juz doszedlem kranik podcisnieniowy ten przy zbiorniku jest walniety :P
Post: 28 lut 2012, 18:14
piekarelk pisze:
dwa sa paliwowe
:roll:
Post: 28 lut 2012, 18:42
Pojazd: Matrix LC
ja tak miałem jak się pływak zaciął więc sprawdź to :)
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 28 lut 2012, 22:37
Nie plywak odpada,sprawdzilem go,gaznik jest ok!To jak pisalem kranik podcisnieniowy jest padniety.Mam cos wpodobie do tego http://sklep.motor-land.com.pl/p-16663- ... ha-active/ tylko zdjecie kiepskie. :P
