Dzisiaj jest 18 paź 2026, 21:38
 Tytuł: Wyciek oleju 4t
Post: 14 wrz 2010, 9:04
Odebrałem nadal nie naprawiony skuter od mechanika.Było zwarcie ale juz to naprawił i mowi ze mu odpala i gaśnie.Wymieniał cylek,gaźnik,cewke,świece itp.Spróbowalem ja odpalić ale mi wogole nie chcial odpalic.I zauwazyłem przy obudowie filtra powietrza wyciek oleju taka mała kałuża była.Co to może byc moze przez to nie odpala?1 miesiąc u mechanika a on nie zrobił.. :/
Aprilia Sr 04r:)
Post: 14 wrz 2010, 11:44
Imię: Mateusz
daniel15802,
Witam kolegę :D
A do rzeczy,czy dalej ma seryjny filter? Czarna puszka? Jeżeli tak a oleju jest znikoma ilość to to normalne.Ponieważ do niego idzie seryjnie od głowicy Odma przez którą lecą wężem powietrze z oparami oleju i wędrują do filtra i go tak jakby smarują.Odkręć od gaźnika ten tunel od filtra i sprawdź czy jest drożny.Możesz tak samo go odczepić (czarny tunel od filtra) i spróbować zapalić bez filtra powietrza.Jeśli zapali ,problem bedzie tkwić w filtrze powietrza.
Zobacz i sie odezwij pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2010, 11:46 przez Mattrack, łącznie zmieniany 2 razy
