Dzisiaj jest 29 paź 2026, 13:40
Post: 29 cze 2013, 19:11
Sie manko jeździłem dziś swoją Yamaha Jog R i jak stanąłem zauważyłem że mam pochlapane czarnym olejem tylne koło i pod skuterem jest mała plama wielkości 5 złotych. Spojrzałem pod skuter i silnik był uwalony tym olejem, wycieka z wężyka przelewu oleju. Oleju nie zmieniałem nie dolewałem(w sumie to co ile trzeba zmieniać olej w przekaładni???? i na jaki najlepiej ?????? podpowiedzcie), zdjąłem korek wlewu oleju do przekładni i trby moczą się w oleju ale chyba jest go tam za mało nie widzę oleju.
Pytanie wiec jest takie skąd ten wyciek mógł się wziąć ???????????
Post: 30 cze 2013, 19:30
przyświeć latarką i zobacz jaki jest jego kolor w przekładni jeśli czarny lub taki kawy z mlekiem to wymień na dole masz spust tylko pojezdzij przed wymianą wlej mu 80w90 przekładniowy.
Post: 30 cze 2013, 19:48
Ok sprawdzę jutro, a na oko ile powinno być tego oleju np. do tego gwintu co jest korek wlewu, czy mniej?????
I jeszcze jedno pytanie, jaki polecił byś olej przekładniowy chodzi mi o markę
Post: 30 cze 2013, 21:17
ja do swojego roxa wlałem elf a oleju ile się leje powinno pisać koło korka na karterze jeśli nie pisze to pod korek.
Post: 30 cze 2013, 22:36
Pojazd: Aerox malossi 70
Przekładniowy, MOTUL
Post: 01 lip 2013, 7:30
Pojazd: Honda shadow VT
Ja wymieniem olej co sezon jak i płyn hamulcowy
Post: 01 lip 2013, 8:57
Ok wielkie dzieki już wiem co i jak , w sumie wychodzi że mam stary olej w przekładni mam skuter 3 lata i nigdy nie wymieniałem wiec to może być powód
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
