Dzisiaj jest 09 paź 2026, 9:03
Post: 17 maja 2012, 13:31
Witam, wczoraj rozbierałem gaźnik i czyściłem, ponieważ skuterek się dusił. Założyłem, skręciłem i jeździ doskonale, ale jest mały problem. Po dolnej pokrywie gaźnika cieknie paliwo i kapie. Wczoraj popołudniu mialem pół baku, a gdy dzisiaj poszedłem go zobaczyć, miał pusto. W czym tkwi problem!?
Post: 17 maja 2012, 13:33
Widocznie nie załozyłeś jakiegoś wężyka, sprawdź dokładnie z której części gaźnika kapie.
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- wariator malossi multivar
- sprzęgło hebo NG
- gaźnik dellorto 21
Post: 17 maja 2012, 16:32
kranik sie może rozwalił jak masz podciśnieniowy
Post: 18 maja 2012, 6:19
mż masz rozwalony spust z komory pływakowej, ja tak miałem, to sylikonem załatałem
Post: 18 maja 2012, 6:46
Zobacz czy masz dobry kranik.Jak sciągniesz wężyk od gaznika to paliwo nie powinno lecieć,jak poleci to kranik do wywalenia :cool:
Post: 20 maja 2012, 19:46
Zmieniłem kranik i sytuacja się trochę poprawiła. Trochę tylko przelewa przy odpalaniu. Myślicie, że podwyższenie iglicy o jeden ząbek pomoże(jest na najniższym) ? I jeszcze jeden problem. Gdy kręcę śrubę od obrotów nie ma żadnych zmian. Zauważyłem, że jest pęknięta uszczelka na śrubie od obrotów. Czy po wymianie uszczelki będzie wszystko ok? Ma trochę za wysokie i chciałbym je zmniejszyć.
Cylinder Stage 6 Streetrace 70cc LC
Wydech Yasuni Z Black Edition
Gaźnik Dellorto PHBN LS 17,5mm
Dzwon sprzęgła Polini Speed
Sprzęgło Hebo N
Wariator Hebo Next Generation
Wał korbowy Tec Racing
Post: 21 maja 2012, 15:27
f5
Sprzęgło Hebo N
f5
Sprzęgło Hebo N
Post: 21 maja 2012, 20:37
roxana96, Co do obrotów to poluzuj linke od gazu i bedziesz mial mniejsze, u mnie też ta srubka nie reaguje ;p
P.S: a to, że nie reaguje to regulacja sie klania
Ostatnio zmieniony 21 maja 2012, 20:37 przez SzpaQ, łącznie zmieniany 1 raz
