Dzisiaj jest 24 paź 2026, 13:59
Post: 18 lip 2013, 17:49
witam. posiadam speedfighta 2 i kiedy pompa wody zaczyna pracować pojawia się wyciek płynu chłodniczego, znajduje się gdzieś w okolicach łączenia pompy wody i krateru, i tu nasuwa się pytanie czy wystarczy uszczelnić miejsce wycieku silikonem czy trzeba sciągnąć pompę i zobaczyć co jest grane i w najgorszym wypadku ją wymienić?
Post: 19 lip 2013, 23:34
Pojazd: znowu SR Custom
najlepiej to ją rozbierz i zobacz co tam się dzieje, zakładając uszczelnij i git
SR CUSTOM
Post: 21 lip 2013, 16:23
Pojazd: Peugeot Speedfight 2 LC
w speedfight 2 masz pompę teoretycznie nierozbieralną poniżej podaje objaśnienie jak naprawić tą pompę instrukcja zapożyczona z forum speedfight.pl
autorstwa steven159
1. Należy wyciągnąć pompę ze Speedfighta :P
http://img352.imageshack.us/img352/7451 ... fh1.th.jpg
2. Rozcinamy pompę tak jak widać na rysunku najlepiej brzeszczotem...
nie przecinamy całego plastiku, tylko przecinamy go dookoła ponieważ nie potrzebnie przecięlibyśmy inny plastik... wyciągamy plastik a będzie wyglądał on tak:
http://img352.imageshack.us/img352/4793 ... jl5.th.jpg
3. W środku znajduję się białe śmigiełko, które popycha wodę... Należy je odkęcić, pamiętajmy jednak o odwrotnym gwincie... w tym celu najlepiej przytrzymać jakimiś szczypcami śmigiełko, zdrugiej strony starać się odkręcić... (uważajmy żeby w białym smiegiełku nic nie pękło ponieważ jest to rzecz delikatna)...
4. Po odkręceniu należy wyciągnąć wiatraczek tym samym z drugiej strony powinno nam wyjść to kółko co napędza pompę jeśli nie będzie chciało zejść (a będzie tak na 99,9%) należy z drugiej strony mocno uderzać młotkiem (uwarzajmy żeby nie zerwać przez przypadek gwintu lub aby pompa nam nie pękła)
Tak wygląda już pusta pompa po wyciągnięciu dwóch łożysk i simeringu... możecie je wybić ponieważ i tak wymienimy całość... Zostawmy jednak podkładkę dystansową między dwoma łożyskami...
5. Należy kupić dwa nowe łożyska i simering
Łożysko średnica wew. 8mm średnica zew. 22mm -> 3,50zł
Łożysko średnica wew. 8mm średnica zew. 16mm -> ... (tego łożyska nie mogłem nigdzie dostać więc zostało stare;/)
Simering średnica wew. 8mm średnica zew. 16mm -> 5zł grubość 10mm
Dobry klej (dwuskładnikowy) najlepiej odporny na benzynę, ropę płyny chemiczne -> 12,50zł
6. Od strony nierościnanej należy włożyć mniejsze łożysko następnie podkładkę dystasową i większe łożystko... (niestety nie mogę tego już pokazać ponieważ nie miałem aparatu :( ), następnie wkładamy to kółko z ośką na swoje miejsce (w łożyska) gdyby nie chciały wejść wstukujemy je w łożyska) z drugiej strony (tej rozciętej) przez nas należy delikatnie włożyć simering nie można go wstukiwać ponieważ mógłby ulec zniszczeniu :!: :!: :!:
7. Gdy już wszystko będzie odpowiednio na swoim miejscu (łozyska i simering) przykręcamy śmigiełko na swoje miejsce mocno aby się nam przez przypadek nie odkręciło itp.
8. Odtłuszczamy plastik w miejscu gdzie będziemy kleili... wtedy wkładamy wycięty plastik przez nas na swoje miejsce i obklejamy go BARDZO SZCZELNIE dookoła... W zależności od kleju czekamy odpowieni okres czasu...
9. Wkładamy pompę do Speeda i śmigamyyyyyyyyy :!: :!: :!:
