Dzisiaj jest 13 paź 2026, 12:51
Post: 28 cze 2014, 15:36
Pojazd: Aprilia rs 50
Witam, mam problem z moją Aprilią RS 50 a mianowicie po rozgrzaniu silnika zaczyna wyciekać płyn chłodniczy przez korek od zbiorniczka płynu chłodniczego. :| I moje pytanie brzmi czym to może być spowodowane? Może wada korka bądź zaworu bezpieczeństwa na korku(jeśli taki jest). Może też być zatkany któryś z przewodów ponieważ po wlaniu płynu do zbiorniczka i "przepompowaniu" go za pomocą jednego z przewodów(naciskając go) płyn cały spłynie do chłodnicy a po zapaleniu silnika płyn zaczyna znów wpływać do zbiorniczka przewodem który biegnie od gaźnika do zbiorniczka i poziom płynu cały czas rośnie. Po rozgrzaniu zaczyna się wylewać korkiem. :/ Może ktoś się spotkał z czymś podobnym ?
Post: 28 cze 2014, 16:14
Korek ma na środku jakiś zaworek? Płyn wycieka powili czy nagle zaczyna "tryskać" ? Jeżeli układ jest dobrze odpowietrzony to prawdopodobne padła uszczelka pod głowicą.
Post: 28 cze 2014, 22:44
Pojazd: Aprilia Sr 50
Ja tak mam tylko ze w sr 50 (zapraszam)
Moze to byc wina korka albo i tego zaworka bo zawsze po rozgrzaniu jak jade to kapie z pod korka.Ja jezdze narazie na wodzie ciekaawe co bedzie z plynem
Zapraszam !
aprilia-sr-70-sport-project-t378997.html
Post: 29 cze 2014, 14:24
Yoshi pisze:
Tak na środku korka jest jakaś dziurka czerwona w środku jest to chyba zawór. Płyn nagle tryska jak dosięgnie korka. Wygląda to tak choćby korek nie wytrzymywał od pewnego ciśnienia.
-- 29 cze 2014, 15:24 --
Aprilia by Maciek pisze:
Mój płyn właśnie nie jest pierwszej nowości więc może stracił swoje wartości. Pierwsze co zrobie to wymienie płyn na nowy. Tylko mnie zastanawia dlaczego płyn wpływa do zbiorniczka i nie chce z niego z powrotem wypłynąć.
Uszczelka pod głowicą do wymiany.
Post: 29 cze 2014, 14:48
Yoshi pisze:
A nie był by wtedy płyn jakiegoś innego koloru, bądź zabrudzony ? Lub jakieś inne charakterystyczne oznaki ? :)
Post: 29 cze 2014, 20:35
Sprawdź czy nie masz za dużo płynu. Sprawdź wszystkie przewody może są zapchane.
Post: 01 lip 2014, 10:15
to napewno nie jest wina uszczelki !
Mozliwe ze to przez ten plyn ja jezdze na kranowie i cieknie :mrgreen:
Zapraszam !
Post: 04 lip 2014, 12:43
Rozkręciłem całą apke i odkręciłem głowice i okazało się że jest to najprawdopodobniej wina uszczelki. Po stronie od tłoka było widać małe kropelki płynu chłodniczego, a sama uszczelka czyli gumowy oring nie była w najlepszym stanie (widać że guma jest lekko popękana), aktualnie czekam na kuriera :D
Post: 06 lip 2014, 16:45
U mnie cieknie.
Ostatnio też cała rozebrałem bo zmieniam kartery z bebna na tarcze i pare gratów powymieniam i u mnie uszczelka była w dobrym stanie.Wiec ciekawe co bedzie jak powymieniasz uszczelki
Zapraszam !
Post: 07 lip 2014, 14:43
Jestem po wymianie uszczelek i wszystko jest w najlepszym porządku :D Nic nie cieknie nawet po długiej jeździe :D Dzięki Yoshi za trafne podpowiedzi :)
Post: 07 lip 2014, 21:07
Ciekawe czy u mnie bedzie cieklo jak wymienie uszczelke :wink:
Zapraszam !
