Dzisiaj jest 17 paź 2026, 20:38
Post: 10 mar 2012, 17:23
Mam mały problem otóż zaczęła mi ciec woda z przekladni a dokładnie pęknięta jest ta guma zaślepka na łożysku od strony wariatora. Jeżeli przykleił bym ją na silikon wodoodporny i obsmarował. Zdało by to egzamin ?
Post: 10 mar 2012, 17:26
Piter, raczej nie, uszczelniacz do wymiany...
Honda NSR 125 <3
Post: 10 mar 2012, 17:28
No właśnie się tego obawiam, wczoraj złożyłem silnik bo wymieniałem łożyska na wale, a dziś zaczeła ta woda uciekać. Nie chciałbym znowu rozpoławiać silnika ;/
A i jeszcze jedno, nie mam żadnego uszczelniacza, tzn jest łożysko, podkładka i jakies zabezpieczenie...
Post: 10 mar 2012, 17:38
Witam, uszczelniacz pompy wody masz do wymiany. Nie widzisz go bo jest on po drugiej stronie. Czytaj: musisz wyjac wirnik a pozniej dostajesz sie do uszczelniacza. Niestety nie minie Cie rozpoławianie silnika...
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 10 mar 2012, 18:32
Mógłby ktoś napisać krok po kroku jak wymienić pompe ? Będe raczej kupował reparaturke RMS.
Post: 10 mar 2012, 20:57
Piter pisze:
To jak to skladales ?
Post: 10 mar 2012, 21:25
Tak jak napisałem było. Przed wymianą łożysko było wszystko ok, nic nie ciekło.
Post: 10 mar 2012, 21:31
Ale ja sie pytam jak to skladales. Bo jak grzales kartery w 150 stopniach, a simering pompy wody zostawiles w karterze to sprawa prosta.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2012, 21:32 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
