Dzisiaj jest 18 paź 2026, 21:52
 Tytuł: wycieka paliwo
Post: 07 kwie 2012, 20:34
Siema, uczę się latać na kole ale mam 2 problemy
1. jak jest na niskich obrotach to jest ok ale w momecie gdy by dam full gaz to najpierw łapie mula a pozniej dopiero przyspiesza
2. zauważyłem że wycieka mi paliwo jeśli dam skuter do pionu
Macie może jakieś rady co i jak?
Romet 727eco
Post: 07 kwie 2012, 22:51
może wie ktoś co z tym zrobić?
Post: 08 kwie 2012, 8:55
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Co do punktu 1. Wyczyść gaźnik i ustaw go pod kątem bo może paliwa nie dostawać
Co do punktu 2. To pewnie Ci waacha leci z wlewu paliwa z tym to nie wiem weź może szmatę i zamknij jakoś żeby to nie uciekało bo te gumowe podkładni to badziew.
Post: 08 kwie 2012, 12:39
Tylko ze jak stoi na 2kółkach (normalnie ) i idzie na wolnych obrotach i mu dam full gaz to go dławi i dopiero po tym dostaje mocy.
podobna sytuacja jest jak jade na minimalnym gazie i nagle dam mu fulla to najpierw tak jak by go musialo zredukowac a później przyspieszenie jest.
Post: 08 kwie 2012, 13:07
Hmm to regulacja gaźnika sie kłaniau mnie np. była za duża dysza i jak dostał full manetą to za dużo paliwa i takie szarpnięcie było a potem ładnie szedł zmieniłem na mniejszą i lata jak marzenie :p
Post: 08 kwie 2012, 21:41
właśnie on tak jakby dostawał za duzo paliwa, najpierw jest zdławienie(normalnie jak przy redukcji, lekko szarpnie, zwolni) i kopyto.
Post: 09 kwie 2012, 7:57
Więc zobacz jaką masz dysze w gaźniku jaki rozmiar i wrzuć jakąś o 5 max 10 mniejszą. Powinno pomoc jeśli nie jeździsz na stożku.
