Dzisiaj jest 09 lis 2026, 7:34
Post: 17 lip 2018, 18:36
Pojazd: Romet RXL 50 4T 2009
Witam,
Wstawiłem tłumik do mojego skutera Romet RXL 50 ( cylinder 80cc ) tłumik przelotowy - czerwony. Na pewno wiecie o jaki mi chodzi :)
Po założeniu tłumika przelotowego jest naprawdę bardzo fajny basowy dźwięk, nie jeden motor by taki chciał, lecz mam problem bo jest za głośny.
Jak wyciszyć tłumik przelotowy ? Wata szklana ? Tylko wszystko jest nitowane, czy muszę go rozcinać ?
Nie chce zmieniać na standardowy, bo ten dźwięk z przelotówki uzależnia :) ale jednak kilka db mniej bym chciał aby nie było kłopotów na mieście.
Post: 17 lip 2018, 22:04
Pojazd: Romet 747 eco
tzn nity możesz przeciez rozwiertac i w te same otwory dac nowe nity
Post: 18 lip 2018, 8:46
Faktycznie masz racje :-) od ktorej stronu tlumika nity rozwiercac ? Od przodu czy od tylu aby dostac sie do srodka ?
Post: 18 lip 2018, 9:22
No nity się rozwiertuje od przedniej strony :)
Post: 18 lip 2018, 9:32
No właśnie, bo nie wiedziałem od której strony wkład wyjdzie :)
Wełna mineralna ( tzw. wata szklana ) nada się do wyciszenia tłumika ?
Post: 18 lip 2018, 11:16
Jak masz gdzie ja włożyć to będzie dobra
Post: 02 sie 2018, 15:13
Mam taki sam tylko srebrny\metaliczny i próbowałem wielu rzeczy podanych tutaj ale nie pomogło
Pomogło wsadzenie zwiniętego drutu do tłumika(znalazłem taką poradę na youtube)
W moim odczuciu moc lekko spadła ale nieznacznie i wolę jednak aby jej było mniej niż tłumik miałby być głośny jak wcześniej+w razie kontroli policji zabrany dowód lub gorzej
Przyzwyczaiłem się już
Piaggio Typhoon 2T
