Dzisiaj jest 03 lis 2026, 22:53
 Tytuł: Wydech a wahacz
Post: 26 paź 2013, 21:40
Pojazd: Keeway Matrix
Siemanko.
Mam w kiłeju zrobiony wahacz od jakiegoś chinola, żeby tarcza była bo stunt :v no i przez niego kolanko od wydechu nie jest równo z oknem wydechowym cylka i wydech nie spełnia swojej roli + robi sporyy huk. No jakoś tak to opisałem ;]
Niżej dodaję zdj jak mam to zamocowane.
Co zrobić aby wydech dobrze leżał? Bo różne mocowania nie dają rady, po prostu muszę wgnieść go albo wygiąć.
Doradzicie coś?
pzdr
ZAPRASZAM!!!!!!!!!!!!!!!:
Kod:
http://forum.mieloch.pl/keeway-matrix-by-d4wid3k-t367188.html
Kod:
http://forum.mieloch.pl/wydech-a-wahacz-t372935.html
Post: 26 paź 2013, 21:50
D4wid3k, jak dobrze rozkminiłem to wg mnie przypasuj wydech do cylka i później dorób uchwyty od tego co masz teraz do tego co bd musiał przykręcić po prostu tak jakby adapter taki wykonaj. Wiesz o co chodzi? Jak nie to jakoś inaczej to napiszę :D
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 26 paź 2013, 22:00
Właśnie o to chodzi, że nie da się za bardzo podpasować do cylka bo przeszkadza ten jeb. wahacz :D
Myślę, żeby zrobić w miejscu gdzie styka się wahacz i wydech wgniotkę w wydechu, czy zmniejszy to osiągi?
Kod:
Kod:
Post: 26 paź 2013, 22:10
Pojazd: Benelli Racing
Hmm , najlepszym rozwiązaniem byłby wydech na flansze ;)
Post: 26 paź 2013, 22:15
Czyli? Wytłumaczysz to jakoś bliżej tzn. jak ma to wyglądać.
Kod:
Kod:
Post: 27 paź 2013, 7:31
D4wid3k, chcesz zniszczyć wydech? Chyba żartujesz, musi być rozwiązanie jakieś no ja musiał bym to zobaczyć i sam pokombinować bo pisze się łatwiej ;p
maciej3290 pisze:
Post: 27 paź 2013, 12:48
Wahacz z quantuma. Utnij go zaraz przy srubie na kole, wywierc dziurke, daj srube i jakies podkladki, nakretki zeby bylo blizej kola. Potem dopasuj jakis plaskownik i przykrec tam na 1srube obok wentylatora. I bedzie git.
Post: 27 paź 2013, 13:29
dobra mam jakieś zdj.
tutaj widać jaki jest problem:
I tutaj niby dopasowałem do cylka, ale wystaje strasznie i jak sie postawi to okropnie wygląda:
Mam pomysł jescze, aby wyciąć diaxem to co na zielono zaznaczyłem, bo o to zahacza wydech, czy jak bede w pionie to sie nie złamie czy coś? Wytrzyma bez tego kawałka?
Kod:
Kod:
Post: 28 paź 2013, 19:26
Utnij tą blachę za zaciskiem hamulca i dospawaj dwa dośc mocne płaskowniki lub kątowniki skierowane w kierunku koła ,wywierc dwa otwory a by spasowac z silnikiem tak jk była przykręcona ta blacha i przyspawaj do tej tulei z mocowaniem zacisku hamulca , cięcie diaksem nic nie da ,przerabiałem to samo.Możesz zakręcic wydech w imadło za flanszę i delikatnie odgiąc rękąmi wydech ,też tak robiłem odgięcie wynosiło +- 5mm bo tyle potrzeba żeby wydech nie haczył o te wybrzuszenia w blasze. Tu masz zdjęcia jak to miałem zrobione oraz zdjęcia zamocowanego wydechu po minimalnym rozgięciu na kolanku na oryginalnym mocowaniu wahacza i wydechu.
http://images64.fotosik.pl/324/924f78ff4ebb2141.jpg
http://images63.fotosik.pl/324/9da6e8d483816b2a.jpg
http://images62.fotosik.pl/324/6755fd5b4d4147fd.jpg
http://images61.fotosik.pl/324/e8d5068926dcfcf5.jpg
http://images64.fotosik.pl/324/7dc361618609f9e3.jpg
http://images63.fotosik.pl/324/02728fe51ccf397b.jpg
Post: 01 lis 2013, 19:32
Wygiąłem lekko kolanko na giętarce i wydech podszedł bez problemu, mogłem nie ciąć tego wahacza ;)
Kod:
Kod:
Post: 01 lis 2013, 19:54
Jeśli to wyciąłeś tak jak zaznaczyłeś to to z powrotem wspawaj.
Post: 02 lis 2013, 13:05
Wyciąłem, ale nie bede wspawywać, lenistwo.
Pisałem, najwyżej pierdolnie ten wahacz i wyląduje w rowie to sie kupi kartery od roxa i po sprawie:)
Kod:
Kod:
Post: 02 lis 2013, 13:14
D4wid3k pisze:
Lub w trumnie. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post: 02 lis 2013, 15:13
jak narazie to mi coś wpadło w magneto i ledwo co wał sie kreci wiec musze zalatwic sobie sciagacz i bede jezdzil B|
dobra dzieki wszyskim,yo
Kod:
Kod:
