Dzisiaj jest 12 paź 2026, 4:18
Post: 24 kwie 2014, 15:43
Witam, mam aprilie sr ma silniku p/g i mam v-max 90km/h i chce kupić wydech a na oku mam stage6 pro replica i boje sie ze pojedzie tak samo albo gorzej bo 90 na serii + wydech to z 100 by leciało a to pizdzik 50 wkoncu, da coś przyspieszenia i v-maxa pojedzie lepiej czy nie ? Prosze pisać jak ktoś ma taki wydech przy p/g i jakie rolki,centralke, sprezynki do tego ?
Post: 24 kwie 2014, 16:10
Oczywiście, ze pojedzie o wiele lepiej, sprężynki na sprzęgle srednie lub najtwardsze, rolki 4-5g centralka sredniej twardosci no i regulacja gaxnika, bo będzie potrzebował wiecej mieszanki
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 24 kwie 2014, 19:18
Rolki kupie tak na oko 4,3g beda dobre ? Sprezynki zalezy jak bedzie startowac srednie lub twarde a centralke musze zmieniac ? Gaznik jest orginalnie dellorto 17,5 i dobrze jest wyregulowany i nie chce nic grzebac tam. To jak jedzie 90 licznikowe to z wydechem jest możliwe ze 100 da rade ?
Post: 24 kwie 2014, 21:09
Pojazd: Piaggio Zip 2
Możliwe, że 100 da radę, ale licznikowe, ile gps pokaże tego Ci nie powiem.
Odnośnie regulacji, zobacz jaki mam set w podpisie, a wyregulowane jest tak:
Sprężyna dociskowa: Stage6 Medium
Sprężynki sprzęgła: Stage6 Hard
Rolki wariatora: 4.5g ( wolniej niż na 4.0 wkręca, ale ja docieram i nie mogę pałować )
Jeżeli chcesz mieć dobre odejście to kup rolki 4.0g mnie przy takiej wadze rolek replica wyrywała skuter spod tyłka, ten wydech dół ma słaby, ale przy twardych sprężynkach i lekkich rolkach na prawdę szybko się wkręca, jedyny minus GŁOŚNOŚĆ, jeżeli mieszkasz w cichej dzielnicy to po kupieniu tego wydechu już taka nie będzie, dodatkowo jeżeli planujesz stożek to już w ogóle, bez stożka jest zupełnie inaczej, dużo ciszej, ale lepiej brzmi ze stożkiem :) chociaż do serii nie ma sensu stożka pakować, przy 70 dopiero.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 24 kwie 2014, 22:06
Po prostej jak się schylę to jedzie 90 licznikowe a 80 realne (mierzone gps) czyli o 10 licznik zawyża.
To do regulacji kupie rolki na poczatek tak zobacze jak bedzie 4,3g a sprężynki hard? Centralke musze zmieniać czy da rade ta seryjna jak nie to na jaka ? Głośność wydechu mi nie przeszkadza, sąsiadom też bo to jest sportowy wydech zeby było go słychać :) Stożka nie planuje do tego cyla i gaznika. To na wydeszku bedzie lepiej i nie obniży nic ?
Jakub03, ale u ciebie też zmienia cylinder bo masz mocniejszy i reszta części.
Post: 25 kwie 2014, 11:51
bartix0014 pisze:
Nie bedzie tylko lepiej, jeśli dobrze wyregulujesz oczywiscie :mrgreen:
Sprężynki na sprzęgle najtwardsze centralka musi być średnia, bo na seryjnej pasek bedzie się najprawdopodobniej slizgał i będą straty
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
