Dzisiaj jest 14 paź 2026, 7:08
Post: 07 maja 2010, 10:31
siema...
Posiadam Apke Factory i w marcu założyłem spor wydech Laser X pro wszystko było ok, ale po 2 dniach zaczął głośno warczeć, więc kupiłem nową wate. założyłem chodził jak marzen ie teraz po tyg znowu yo samo już nie wiem co zrobić czy to wina wydechu ?? może musze coś przeczyścić.
Dodam, że po 2 tyg wata posiada brązowe plamki i zawsze jest wilgotna.
Wydech jest dobrze uszczelniony bo jak zatkam przy silencerze to gaśnie więc nie wiem co to morze być ;(
Post: 07 maja 2010, 12:51
A więc tak ja proponuję ci następujące czynności:
1.Sprawdz czy twój wydech nie jest nigdzie dziurawy.
2.Zobacz czy na łączeniu wydechu z cylindrem nie ma żadnych przedmuchów,luzów itd,jeśli są to znaczy że jest tam nieszczelność i to może powodować głośną pracę twojego wydechu.
Post: 07 maja 2010, 21:13
Uploaded with ImageShack.us
Tak wygląda wata po ok 1 miesiącu jazdy :/ czy to dobrze czy nie ??
Ostatnio zmieniony 07 maja 2010, 21:14 przez MaTeusz_RBK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2010, 21:35
Wata jest w porządku :wink: To że jest lekko przybrudzona to normalne :)
Kazdy sportowy wydech głośno chodzi
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106747
Sprzedam
Post: 07 maja 2010, 22:19
jak założę na początku watę jest ok pojeżdżę ok tygodnia i znowu głośno chodzi tak jak by się ona przestawiają :/
Post: 08 maja 2010, 9:49
mi pomogło odwrócenie waty i dokręcenie na max silencera :)
Post: 08 maja 2010, 10:31
wczoraj zrobiłem tak wziąłem pół starej waty ścisnąłem mocno taśmą a później tą z Hebo i również taśmą zobaczymy na ile to pomorze
