Dzisiaj jest 18 paź 2026, 7:10
Post: 02 gru 2010, 7:26
Witam mam problem ;/ mianowicie nie wiem co wybrać wydech Wydech Metrakit Thrower
XP6 http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... f6fceb9beb do mojego xpsa czy sportowy cylinder tak za 400-500 zł ??? Czy gdy bedę mial np.ten nowy wydech to musze kupić nowy gaźnik czy jak go tylko przeczyszcze bedzie dobrze ;] ? A i ostatnie pytanie czy w tym tłumiku sportowym jest blokada ( zwężka ) ???Jeśli tak to prosze napiszcie gdzie. Z góry dziekuje .
Pozdrawiam :)a
Post: 02 gru 2010, 7:44
Pojazd: nissan
ja bym kupił na twoim miejscu wydech bo jak kupujesz cylinder o większej pojemności to i gaźnik trzeba zmieniać
a co do blokad to raczej nie powinien mieć
Post: 02 gru 2010, 8:03
jak chcesz kupić cylinder to też trzeba kupić tłumik, bo nie wyciśniesz z niego tyle mocy
Post: 02 gru 2010, 8:05
wydech w 2t to podstawa tuningu
Post: 02 gru 2010, 8:12
Zdecydowanie wyech.
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
Post: 02 gru 2010, 8:16
Jak się wymienia cylinder na większy to po co wymieniać też gaźnik?
Post: 02 gru 2010, 8:55
Dlatego, że trzeba.Cylek większy gaźnik większy potrzeba większej dawki paliwa.
Rolki: 4.5g
Post: 02 gru 2010, 9:17
A jak bym nie wymienił tylko sam cylek?
Post: 02 gru 2010, 9:23
Jeśli masz skuter chłodzony powietrzem mógłby się przegrzewać co znacząco wpłyneło by na obniżenie żywotności i ogólnie straciłbyś na osiągach. Nawet w LC warto wymienić gaźnik lecz już konieczność jest mniejsza niż w AC.
Aprilia SR '98
Post: 02 gru 2010, 9:30
Kamek46, A Ty jak miałem tego Airsala 80 cc to też wymieniałeś gaźnik ?
Kamek46 pisze:
czyli można tez liczyć na to że się nie przegrzeje ?
Ostatnio zmieniony 02 gru 2010, 9:30 przez Kamil20392, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2010, 9:43
Jesli zdecydowałes sie na wydech bo tak tez ci doradzam to przemysl czy w przyszłosci nie bedziesz kupował 70c
Post: 02 gru 2010, 9:59
Kamil20392 pisze:
Ten temat dotyczy 2T, pisz jaki masz skuter... W 4T wymiana gaźnika nie jest konieczna, wystarczy dysza 90-100#.
Aprilia SR '98
Post: 02 gru 2010, 11:56
JagaStunter pisze:
każdy sportowy tlumik z homologacją ma blokady, mianowicie przy wejściu do cylka może być i w końcówce wydechowej
Post: 02 gru 2010, 14:26
Ja mam crossa enduro dwusowa 50ccm chłodzony cieczą. Jednak kupie wydech pozniej jakaś 50 lub 70 cylek ale to sie jeszcze zastanowie bo cylinder to mi ojciec moze sam zrobić.
