Dzisiaj jest 02 lis 2026, 22:59
Post: 30 lis 2013, 1:35
Pojazd: Aprilia SR '98
Witam , chciałbym zrobić swoją Apczi nie całkowicie do stuntu , tylko do tego żeby na jedno koło wyciagała bez problemu , i czy Leo ZX czy Yasuni Z ? Do tego oczywiście gazior 17,5mm i leciutkie rolki , Pozdrawiam , czekam na odp :D
Post: 30 lis 2013, 17:55
Pojazd: Yamaha Jog R
Szukaj wydechów nisko obrotowych, ja w Jogu mam Tecnigas Next-R i nieraz przy ruszaniu przód się sam podnosi.
Post: 30 lis 2013, 23:19
Przy całkowitej serii ? A Laser X-Pro?
Post: 02 gru 2013, 17:10
Tak, całkowita seria, jedynie wymieniony wydech, ale Jog ma to do siebie że po przeróbkach wyrywa na koło. O tym wydechu tobie nie powiem nic bo nie miałem z nim do czynienia.
Post: 03 gru 2013, 22:09
Pojazd: Yamaha Neos
Laser jest nieco wyżej strojony ale jak wrzucisz twarde sprężynki i lekkie rolki to też powinieneś polatać :)
Jeżeli masz możliwość wyboru to weź lepiej Leo ZX.
Post: 08 gru 2013, 14:03
Spoko , dzięki panowie , podjąłem decyzję , tecnigas będzie w sam raz jak na początek :)
Post: 08 gru 2013, 14:14
Jak będziesz już go miał to powiedz jak się sprawuje, czy podniosły się osiągi itp mój jog na serii wydechu jechał 60km/h, z tecnigasem 80km/h, nie regulowałem napędu więc jest muł od 30 do 50, ale ciągnie jak głupi przed i po mule :P
