Dzisiaj jest 19 maja 2026, 16:18
Post: 05 lip 2010, 12:59
Witam. Posiadam Keeway'a Focusa z 2006 roku mam zamiar kupić wydech Tecnigas Next R
Chyba, że polecacie coś lepszego w podobnej cenie ale nie przekraczającej 420 zł. Do tego chce kupić wariator Hebo NG http://www.allegro.pl/item1103793547_wa ... _16mm.html
Do tego rolki 4.8 albo 5g a reszta seria. Może poza tym jakieś tanie drobnostki typu sprężyna centralna i sprężynki sprzęgła.
Czy taki zestaw poprawi mi osiągi i przyśpieszenie ? I jaką dysze do tego ? Piszą, że odblokowana powinna być 58 i taką chyba kupie. Czekam na odp. I pozdrawiam :)
Post: 05 lip 2010, 13:29
Jest tu ktooooś ?
Post: 05 lip 2010, 13:55
na pewno duużo poprawi przyśpieche i v-max gdzieś w granicach 80km/h :mrgreen: o dyszy Ci dużo nie powiem, bo u mnie jako seryjna siedzi 67,5 także może i tobie taka dysza dałaby kopa przy tym wydeszku :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 05 lip 2010, 13:56 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2010, 14:21
Dzięki :) U mnie dysza zablokowana jest 47.5 a odblokowana 58, a więc 60 kupię i chyba styknie :) Bo raczej rzadko można spotkać 57.5 dysze. Dużej różnicy nie zrobi 58 a 60. A wiecie coś na temat Gazboxa ? Czy to naprawdę działa ?
Post: 05 lip 2010, 14:28
Rolki do tego 4,1g sprężyna Hebo niebieska i sprężynki sprzęgła niebieskie.
ml?source=oo
Post: 05 lip 2010, 15:21
Marcin daj jakiś kontakt do Ciebie gg. Nie lepiej by było 4.9g ?
Post: 05 lip 2010, 15:41
Szyderczy pisze:
jezeli zrobisz sam z puszki po dezodorancie to nic nie da, Gazboxy takie jak malossi maja sprezyne gumowa (? xD) ja zroblem to z osonki od amortyzatora, jedank przy serii daje tylko opytyke, przy lepszym tunie zmniejsza delikatnie spalanie (ok. 0,2l) wiec nie watro sie w to bawic.
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 05 lip 2010, 15:50
A jeśli kupie ten wydech Tecnigas Next R ? Polecacie ? Nie będzie problemów z mocowaniem ? Nie trzeba przerabiać ?
Post: 05 lip 2010, 17:25
Nie nie trzeba tylko czasem po prostu nie pasuje równo na dwie śruby.
Tu masz moje GG:4306388
ml?source=oo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
