Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 18:06
 Tytuł: wydech leovinci
Post: 12 lis 2009, 17:17
witam wlasnie kupilem tlumnik leocince tt od aeroxa i przyspawalem kolanko od seryjnego wydechu katany i mam problem bo wogole nie ma wysokich obrotow , mozna jakos to ustawic zeby byl rezonans?RAz zalapalem jak jechalem z gorki i bez filtra powietrza .czy da rade to jaos gaznikiem ustawic??
Post: 12 lis 2009, 20:55
jest srobka od regulacji obrotow ;] w gazniku
Siema !
Post: 12 lis 2009, 22:23
a ile powinna byc wykrecona bo probowalem na rozne sposoby i nic, jak daje powolutku gazu to sie zalaczy a jak gwaltownie to coraz wolniej jedzie.I niewiem jak to wyregolowac.
A tak w ogóle to co sie dzieje z foorum katany??
EDIT :
odswierzam
a to cos tobi w rezonansie jak wzielem ucilem orginalne kolanko ktore bylo pod minarelli i przyspawalem kolanko od seryjnego wydechu katany
Używaj opcji "EDYTUJ" ! Zapoznaj się z treścią regulaminu !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 13 lis 2009, 10:10 przez szpakulla, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lis 2009, 7:43
Pojazd: YZF R6
No jednak niby kolanko jest spasowane, wyliczone ale jak dobrze to zrobiłeś to dużej różnicy być nie powinno. Spróbuj z rolkami, na początek parę gram lżejsze.
Post: 13 lis 2009, 13:33
wkręć sróbke na maxa i odkrecaj ją potem o puł obrotu na odpalonym silniku :) i ustawiaj
Stunter:P
Post: 13 lis 2009, 16:51
rolki sa leciutkie 4 g, a jak krece ta srobka to nie ma roznicy,moze w czyms innym tkwi problem?
