Dzisiaj jest 16 paź 2026, 8:24
Post: 08 paź 2012, 21:07
witam kupilem wdzisiaj nowy wydech malossi mhr wydech gites ale obawia mnie ze jest nieszczelny a raczej na 101% chodzi jakbym dopalil bez tłumnika, ten wydech ma specjalne przejscie komina do cylindra mocowane na spręzynkach, komin się giba lecz na moje oko powinien gdyz przy mocowaniu jest przykrecony na tulejce w gumie przy slincerze nie ma sprezynki, dałem 2 bardzo mocne przy tym własnie przejsciu uszczelka ok, jak nim poruszam kreci się przy tym przejsciu. Czy to cale przejscie powinno wejsc twardo i dopiero ostdzic na sprezynkach czy sprezynki maja mocno trzymac? przepraszam za błedy, prosze czas gra wazną rolę
Stage6 Sport Pro 70ccm
BGM EVO
Multivar
Dellorto PHBG 19mm
Air Box
Post: 08 paź 2012, 21:13
Pojazd: Rox
Jest na to prosty test. Na odpalonym silniku zatkaj końcówke tłumika np.butem jesli silnik zgaśnie to wszystko jest ok,jak nie to zobaczysz kłeby dymu z miejsca gdzie sie wydobywa.
Post: 09 paź 2012, 14:42
Zrób tak, jak Multifruit.
Możesz przyłożyć dłoń (nie dotknąć ;D ) w miejsce mocowania i zobaczyć czy dmucha.
Nawal trochę sylikonu wys. temp. - zobaczysz.
Post: 09 paź 2012, 19:43
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
arek95, Silikon nic nie da robi się z tego masa i odpada.
Post: 09 paź 2012, 21:22
Już smiga, przytkałem wylot, kłęby dymu lecialy z uszczelki, gdyz mialem go na 1 srubie i nie dociągał sie dokladnie, zrobilem szpilki dokrecilem wszystko na pyte dla pewnika dalem b.dobrego sylikonu wysoko temp, przy łączeniu przejscia z wydechem poskrecałem, przy okazji rozwiercilem okno wydechowe w cylku i malina. Dzieki za posty :)
BGM EVO
Multivar
Dellorto PHBG 19mm
Air Box
