Dzisiaj jest 01 lis 2026, 4:11
Post: 18 lut 2010, 16:34
No i mam taki problem. Kupiłem wydech doppler s3r do minarelli, ale jednak nie pasuje :roll: Myślałem że po prostu go włoże i będę mógł czekać na wiosne, ale nie... Jak zwykle coś musi być "nie po mojemu".
Dzisiaj odkręciłem stary wydech, przykładam dopplera i wielke rozczarowanie :shock:
Albo pasuje mocowanie, albo pasuje do cylindra. Mniej więcej wygląda to tak:
Mocowania pasują bardzo ładnie:
Ale z cylindrem już się nie zgrywa:
Co byście zrobili w tej sytuacji ? :roll:
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 18 lut 2010, 16:40
Ja bym przerobił mocowanie do bloku silnika :cool:
Post: 18 lut 2010, 16:44
sebek_TGB pisze:
Też możesz tak zrobić ;)
Ja w next-r miałem tak ,że musiałem najpierw do cylindra przykręcić ,a potem dopiero mocowanie, lecz nie pasowało to poluźniłem śruby w cylindrze przykręciłem mocowanie i dokręciłem śruby przy cylku..
[s] NOWY cylek do keewaya pisać na PW!
dziadu pisze:
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie jestem waszym "ziomkiem"
Tak trzeba! :mrgreen:
Post: 18 lut 2010, 17:18
Raczej moocowanie ktos sobie dorobial...;/ wiec i ty bd musial ew. Mozesz miec na mocowaniu przy pompie regulacje..;)
Pzdr Nexo
Post: 18 lut 2010, 17:29
U mnie jak montowałem Replice tez tak było i ja zrobiłem to tak że uchwyt ten przykrecony do wydechu odkreciłem i przełozyłem na druga strone i wszystko pasowało idealnie a przed tem miłaem taki sam problem jak Ty. Masz tak przykrecone mocowanie bo poprzedni własciciel jezdził na podrubce minarelki.
Post: 18 lut 2010, 17:46
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Dokrec do cylka wydech i daj foto jak wyglada wtedy uchwyt :wink:
- Bo?
Post: 18 lut 2010, 20:51
Ja bym spróbował jeszcze inaczej.. przykrec do cylka i zobacz jak to wyglada wtedy przy karterze moze wystarczy dac podkladki miedzy karter a mocowanie wydechu u mnie tak jest.
U cb tak tez jest na 99.999%
Ostatnio zmieniony 18 lut 2010, 20:52 przez milosz_sr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2010, 14:41
milosz_sr, dobrze mówi. Tam powinny być tulejki dystansowe no albo podkładki :P
Zipp Quantum:
- Motoforce Sport 70cc
- NTN C4
- Dellorto 17.5mm
- Ssanie ręczne Stage6
- Stożek
Post: 19 lut 2010, 16:21
milosz_sr, Tak u mnie raczej nie pasuje. Trzeba mocowanie z 1cm do tyłu przesunąć. Ale jeszcze zobacze może akurat tak się uda...
Post: 19 lut 2010, 23:22
Dwie najprostsze możliwości- albo przygiąć wydech za pomocą palnika albo dorobić nowe mocowanie takie schludne.
Post: 20 lut 2010, 9:22
milosz_sr, Dałem 1 tulejke i na 1 śrubie się trzyma.
Tylko teraz jak go odpaliłem to głośno chodzi :shock: Nie, nie dlatego że taki wydech, wiem jak chodzi sportowy wydech.
On po prostu "przepuszcza" przy cylku bo tam jest głośno i troche dymu idzie.
Wszystko dokręcone do końca, uszczelke dałem tą starą co była wcześniej. Czy może to być wina samej uszczelki ?
Post: 20 lut 2010, 10:14
Przy cylku masz 2 uszczelki. Jedna to taki pierścień, a druga właśnie jest od dobrego uszczelnienia i ona ma wypustki na śruby mocujące
http://www.skutercentrum.pl/images/img_mn/8080038.jpg
http://sklep.mieloch.pl/images/bg_252.0003-150x112.jpg
Kup nowe, one są tanie.. Ja w yamasze u siebie dałem 10 zł za dwie.
Ha.wbie
Post: 20 lut 2010, 10:31
Stara uszczelka może być wydmuchana już i puszczać.Rozkręć to jeszcze raz odtłuść i przesmaruj cylek i wydech sylikonem czerwonym, skręć i zostaw to na pół dnia tylko warunek dobrze skręcić żeby nie wydmuchało.Ja proponuje wziąśc śrube odrobine dłuższą na nią nakrętkę i podkładkę, wkrecić śrubę w cylek jak poczujesz opór to puść i zacznij dociągać nakrętką na maxa mam tak u siebie i jest gitara :wink:
Post: 20 lut 2010, 10:41
Nie no panowie nie róbcie takich patentów.. tam gdzie sie śrube wkręca już w gwint to ona ma trzymać. Żadnych nakrętek i czerwonych farfocli bo to wydmucha po jakimś czasie. Uszczelki i koniec roboty.
Ha.wbie
Post: 20 lut 2010, 11:15
A to że wydech jest pod złym kątem też wchodzi w gre ? Bo na innym forum mi tak powiedzieli, ale jakoś jak patrze to wydaje mi się że siedzi bardzo dobrze.
A co do uszczelki to jeśli bym jeździł tak jak teraz to silnik w jakiś sposób "dostaje po du**e" czy tylko wszystkich uszy bolą ? :mrgreen:
Post: 20 lut 2010, 12:49
CZLOWIEKU kup uszczelke albo material do wycinania uszczelek, zjedz pozywne sniadanie i dokrec mocno wydech do cylindra :mrgreen:
Jak Ci wydech przepuszcza to automatycznie osiagi leeeeeeeeeee .. cą w dol :P
- Bo?
Ostatnio zmieniony 20 lut 2010, 12:50 przez JawoR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2010, 20:34
howbiee pisze:
:roll: Jeżeli weźmie i zacznie mocno dokręcać śrubę przekręci gwint w cylindrze, a jak zrobi to nakrętką to nie ma takiej opcji. Tyle na temat
