Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:04
Post: 09 wrz 2019, 20:53
Pojazd: chinol 4t router city line 2
Witam.Tak jak wyżej w temacie chciałbym poznać wasze opinie i doświadczenia odnośnie wydechów przelotowych w tych silnikach.Są mity, że takie wydechy tak naprawdę odbierają moc a dają tylko efekt psychologiczny(dźwięk).Myślę, że nie muszę podawać linków bo są to takie typowe wydechy z allegro czerwone przelotowe,fake akrapy itp.
Post: 09 wrz 2019, 21:07
Witam
Kupiłem taki wydech ale do setupu z siga...bardziej dla ozdoby i dźwięku...
Czy coś dał...w porównaniu serią?
Raz się trochę przestraszałem jednak że jest za głośny i będzie problem z Policją...jest taki druciak do mycia...włożyłem go do wydechu...było ciszej ale realnie osiągi nieco spadły
Obecnie zastosowałem nieco inny patent ale skuteczny
To są moje spostrzeżenia co do tego tematu na własnym przykładzie i mojego setupu
Piaggio Typhoon 2T
Post: 10 wrz 2019, 18:11
W sumie to przy obecnym secie wydaje mi się, że ten wydech mógłby coś dać a mianowicie:
-gar china 72cc
-głowica 72cc zawory 18,5/16
-moduł china 4t pomarańczowy niby odblokowany
-cewka naraku v2
-przeciwtalerz naraku v2
-korektor,dzwon seria
-sprzęgło malossi fly
-twist control naraku https://www.racing-planet.pl/2221-twist ... na-4t.html
-wariator seria rolki 6g "D"
-gaźnik z membraną fi 18mm dysza 80
-filtr stożkowy
Tych wydechów jest teraz trochę więcej na rynku bo jak pamiętam to kiedyś był tylko ten 1 popularny https://www48.zippyshare.com/v/3DNqEFgJ/file.html a teraz są jeszcze np. takie https://www52.zippyshare.com/v/9tyCvauE/file.html https://www63.zippyshare.com/v/hrIbbZDW/file.html i to w sumie tyle ale wydaje mi się, że różnią się tylko lekko dźwiękiem.
Są jeszcze bardzo drogie wydechy jak np. Naraku lub tecnigas takie jak w 2t z dyfuzorem, które ponoć dają moc wyczytałem to na zagranicznych forach ale jaka jest prawda tego nie wiem
Post: 10 wrz 2019, 18:33
Ja mam ten 1 bo dawno kupowałem tylko że stalowy kolor
2T w to nie mieszaj bo tam wydech sporo dawał
Ciekawy ten twist control naraku...tylko czy coś daje realnie?
Poszukałem trochę:
Podobno poprawia start (przyśpieszenie)
znacznie polepsza rekcje na manetke i likwiduje niektóre muły
No niby troszkę poprawia przyśpieszenie:)
Piaggio Typhoon 2T
Post: 10 wrz 2019, 19:22
Stróż Forum
Za małolata miałem przelot w chinolu 4t, osiągi marne w porównaniu z seryjnym za 70zł. Bez wydechu v-max 45-50 licznikowe + hałas że każdy się obracał :D :D Nie bez przyczyny są programy do liczenia wydechów do 4t, spawaki do aut nie bez przyczyny są robione. Dobry wydech da te 5-15% więcej mocy, nic więcej. Przelot to tylko stosuje się w szrotach na złombolu :D :D
Post: 10 wrz 2019, 20:56
Imię: Mateusz
Nie pytać co ja robiłem za małolata :D Odkręcałem śruby przy cylindrze i tak jeździłem bo był inny dźwięk :D Albo z filtra powietrza idzie wąż do gaźnika. W tym wężu był włożony jeszcze mniejszy z góry. Po wyjęciu moc jakby dwukrotna :D też był banan na ryju :D A cała magia tkwiła w tym że dostawał więcej powietrza i cyk
Post: 10 wrz 2019, 21:34
No właśnie a przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz skoro osiągi są marne:Jak ma się przelot do żywotności silnika ?
Wydechy klasy sport: https://www.racing-planet.pl/2343-wydec ... 5&level2=4
https://www.racing-planet.pl/21974-wyde ... 5&level2=4
https://www.racing-planet.pl/4756-wydec ... 5&level2=4
Post: 10 wrz 2019, 21:38
Imię: Mateusz
Zależy jaki wydech jak kupisz dedykowany markowy to nie pogorszy żywotności
Post: 10 wrz 2019, 21:59
MotoKiller pisze:
Bez jaj...
To już lepiej kupić Airsala za tą kasę i jeszcze zostanie...a moc wzrośnie
Ekhem...
Co do żywotności to jakie to ma znaczenie w przypadku cyla made in china za ok.60zł.?
Gorzej jak cyl zabierze wał to więcej roboty
Ja jeżdżę już 2 rok na kolejnym Airsalu a wydech mam 4 lata(minęło w sierpniu)
Seryjny tłumik dawno już na złomie wiec nie przetestuje tego jak jest na zwykłym
Piaggio Typhoon 2T
Post: 12 wrz 2019, 15:49
Właśnie tak się zastanawiam co by mu jeszcze zmienić aby miał zapas mocy bo cylindra nie chcę na razie zmieniać bo on nawet nie dotarty jeszcze jest teoretycznie.Gaźnik mam 18mm i jest dobrze, a tak więcej to został mi chyba tylko napęd a później wizualka chyba, że bym zrobił jakiś projekt turbo to by było ciekawe :mrgreen:
Może macie jakieś pomysły jak zwiększyć moc oprócz tego co wymieniłem ?
Post: 12 wrz 2019, 15:53
Powinieneś zacząć od cyla...a tak od d...strony zacząłeś...
Piaggio Typhoon 2T
Post: 12 wrz 2019, 20:39
Właśnie o to chodzi, że zmieniałem na 47mm i on ma jakieś 400km nalotu i nie chcę go zmieniać na razie.
Post: 12 wrz 2019, 20:48
Nic więcej nie zrobisz...szkoda kasy bo podstawa to cyl a potem reszta...wykończysz tego kupisz Airsal :)
Ale polecam jednak zmienić wariator na SV1 ew. Malossi Multivar(miałem go 5 lat i polecam)
Piaggio Typhoon 2T
Post: 12 wrz 2019, 23:56
Mam przelot dokladnie ten co daleś: https://www48.zippyshare.com/v/3DNqEFgJ/file.html
V/max wzrósł o 3/4km wedlug gps ;) Użytkuje od ponad roku i nic się nie dzieje, chodzi dosyć głośno ale dzięki temu każdy kierowca wie że się jedzie ;P A tak na poważnie przy trasach 100km nie meczy kierującego jak ma kask bo w koncu to wyglusza. Policja się nie czepia. Czasami przytrafi się że przy schodzeniu z wysokich obrotów na niskie strzeli w wydechu. Tak to nic od kiedy wymieniłem się nie dzieje, a zrobione w ponad rok 10tys km. Miesiecznie okolo 1tys i zima też :D
Zresztą tu filmik już wysyłałem kiedyś : https://www.youtube.com/watch?v=RbGHA_eoB3g
Przegląd bez problemu przechodzi
Pierw zacząłem wlaśnie od wydechu bo chcialem żeby właśnie chodzil glośniej i bassowo a pożniej SV1 top racing i tak o seria cala jest.
Post: 13 wrz 2019, 16:32
Czyli śmiało można kupować :mrgreen: właśnie najbardziej przy zmianie wydechu czuć i słychać zdecydowaną zmianę dźwięku na basowy :D
Post: 13 wrz 2019, 20:27
Mozesz kupować nic nie powinno się stać :) Jest zdecydowana zmiana dzwięku i strzaly z wydechu też fajne, szczególnie jak jedziesz jak ciemno centrum miasta miedzy kamienicami i strzeli, niekiedy slabo a niekiedy tak porządnie walnie to raz babka co szla zawalu prawie dostała :D Musialem jedynie odciać te dwa mocowania co są wspawane w rure bo nie pasowały i dałem tak jak seryjny na opasce tylko i trzyma się :D
Post: 15 wrz 2019, 10:21
Właśnie oglądałem jeszcze taki ciekawy filmik https://www.youtube.com/watch?v=WB5ke4TZByQ i czy faktycznie może zajść taka sytuacja, że spadnie mi dół i moment ?
