Dzisiaj jest 11 cze 2026, 7:00
 Tytuł: Wydech
Post: 13 kwie 2010, 17:50
Witam
Mam zamiar kupić wydech METRAKIT HAND MADE CARBON taki zagięty do dołu.
I mam pytanie mój speed leci tera ok.80 bez blokad ile da ten wydech przy serii silniku i czy będę musiał go regulować. Przypominam ma speeda serie.
Ps. Zdjęta blokada tylko z waria z wydechu nie
"Rób swoje dla siebie i nie pod kogoś" Sitek
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2010, 17:52 przez SpeeDMaN, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 kwie 2010, 17:54
Wydech powinien dać ci teraz ok.10km/h i troszkę ptrzyspieszenia.Co do regulacji to nieuniknione.Na pewno będzie trzeba włożyć lżejsze rolki.
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
Post: 13 kwie 2010, 17:58
bartek4334,
Ostatnio zmieniałem tydzień temu rolki na 7,5 g będą za cięzkie ?
Post: 13 kwie 2010, 18:32
każdy skuter reguluję się inaczej , więc tu się nie da określić czy akurat te rolki bedą odpowiednie ... Jeżeli chcesz uzyskać pełną moc wydechu to tak jak było napisane regulacja jest nieunikniona.
Zapraszam do mojej YAMAHY YZF-R125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326869
Post: 13 kwie 2010, 18:57
Tak jak kolega wyżej.Byc może będzie OK, ale to zależy od skutera. :mrgreen:
Rolki: 4.5g
Post: 13 kwie 2010, 19:56
7,5g bedzie ok moim zdaniem , a jak bedziesz miał muła na starcie to twardsza spręzyne centralna
Post: 13 kwie 2010, 20:45
bartek1994 pisze:
Lub sprężynki bo to one bardziej odpowiadają za start :wink: Rolki myśle że ok. 7g zwykle takie rolki się pakuje pod wydech nic innego jak wariacje regulacje :twisted:
Koniec ze SpeeDem !! Czas na HM !!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=62834
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2010, 20:45 przez muminek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2010, 21:21
U mnie na 70cc. Najlepsze rolki to 7,5g.. Więc to zależy tylko od silnika..
Cylinder Airsal Sport 70cc
Bidalot S3R
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
Łożyska SKF ( Stage 6 )
Wario Malossi Multivar
________________
SPRZEDAM VIVKĘ !!!!!!
Post: 14 kwie 2010, 16:29
Od przełożeń nie od silnika :wink:
Poprostu do 70cc nie zawsze są dobre te przełożenia co w 50cc :wink:
Post: 14 kwie 2010, 19:32
nOO muminek, ZGODZE SIE ;P
