Dzisiaj jest 22 paź 2026, 2:24
 Tytuł: Wydech
Post: 06 maja 2010, 20:03
Siema,mam taki jakby problem,ponieważ mój sportowy wydech for race 2 polini raz jest brudny z oleju dozownika,a raz jest czysty i nie ma śladów wyplutego oleju,i nie wiem czy olej w tym momęcie dochodzi czy nie,dodam jeszcze,że z dozownika schodzi olej od czasu wlania do pełna i niby jest ok v-max dalej 85 i się nie zmienia,i moje takie pytanie czy się może zatrzeć jak nie ma oleju na wydechu,bo nie wiem czy dochodzi czy nie;/ Proszę o pomoc.Mam nadzieje,że się nie zaciera;p
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 06 maja 2010, 20:14
Takie małe sprostowanie.Olej z dozownika musi valy czas po trochu schodzie, ponieważ jest on pobierany do mieszanki.Jeśli ci po troszku ubywa to dobrze, ale jak zbyt drastycznie to pompa się psuje.To, ze masz lekko obsmarkany wydech to nic.Zatrzeć można cylek jak masz za małą mieszankę, choć zbyt duza wskazana nie jest.
PS:Dla testu zrób sobie sam mieszanke i zobacz czy dalej masz obsmarkany wydech.
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
Post: 06 maja 2010, 21:21
Jutro sobie zaznacze flamastrem i zrobie kilka km i zabacze jak schodz Thx za odp.;p
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
