Dzisiaj jest 31 gru 2025, 17:14
Post: 11 lis 2013, 19:13
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Mam pytanie czy yasuni z jest wydechem dobrym na serie, i czy trudna będzie jego regulacja i co do niej będzie potrzebne.Mój sprzet to Peugeot Speedfight 2 ac.
Post: 11 lis 2013, 20:06
Jak najbardziej bedzie odpowiedni do serii, jednak ja bym się pokusił o Yasuni R i do tego dobry waritor. A odnośnie regulacji to prawdopodobnie będą potrzebne:
- twardsza sprężyna centralna,
- lżejsze rolki,
- twardsze sprężynki na sprzęgle- wieksza dysza
Napisałem tylko tak orientacyjnie, bo wszystko trzeba będzie dobrać, bo każdy silnik jest inny i nie ma na regulację jakiejś powszechnej receptury. Musisz się potrudzić albo medodą prób i błędów lub użyć swojego instynktu i np. jak widzisz, że ma kiepski start to wiesz, że będą potrzebne lzejsze rolki i twardsze spręzynki na sprzegle, bo startuje ze zbyt niskich obrotów.
Myślę, że moja wypowiedź ci pomoże :)
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 11 lis 2013, 20:52
mati-98 pisze:
- lżejsze rolki,
A jasiek r nie będzie mulił i ja jestem zielony w sprawach regulacji i z tego co wczytałem na forach to jasiek r jest trudny w regulacji,czy mógłbyś mi wyjaśnić co mam zrobić.
Post: 12 lis 2013, 17:29
Yasuni R da sie bez problemu wyregulwać na serii, a ci któży wprowadzają w błąd , bo sami bladego pojęcia o regulacji nie mają to niech się lepiej nie wypowiadają
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 12 lis 2013, 17:30
Pojazd: Peugeot Trekker
mati-98 pisze:
- lżejsze rolki,
cieższe rolki :mrgreen:
Post: 12 lis 2013, 17:33
Nikt ci dokładnie nie określi jakie np. rolki masz kupić, zeby było dobrze. Musisz sam popróbować. Na początek proponuję tobię zakupić komplet sprężynek takich średniej twardości np czerwone top racing, jak nie chcesz dużo kasy wydawać na sprzegło i średniej twardości centralkę. Zobacz co będzie jak założysz te części i opisz jak sie zachowuje skuter tzn gdzie sa muły jaki v max czy pasek się ślizga itp. A dalej zobaczymy. Rolki też kup lżejsze ja bym celował coś kło 6-7g
-- 12 lis 2013, o 17:33 --
kubayo pisze:
cieższe rolki
Chyba po to żeby miał jeszcze większego muła :?:
Zastanów sie a dopiero potem pisz
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 12 lis 2013, 17:46
mati-98 pisze:
kolego tak sie składa , że mam w peugeocie yasuni R i wiem co pisze sam dość sie uregulowałem , to ty sie zastanów co piszesz , wkładająć twardszą spężyne sprzegła musisz dać cięższe rolki , bo skuter bedzie kręcił wysokie obroty a h*ja bedzie jechał :) taka korekta
Ostatnio zmieniony 12 lis 2013, 20:32 przez kubayo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lis 2013, 18:32
Czyli w końcu jakie rolkii, mam pytanie jeszcze a jaki wydech opócz yasuni r wchodził by w gre
-- 12 lis 2013, 19:32 --
Post: 12 lis 2013, 19:05
Ja bym wziął na twoim miejscu leovince zx , chyba najlepszy do serii i nie kosztuje kupe forsy.
Post: 12 lis 2013, 20:21
kubayo pisze:
Yasuni Z lepsze
kubayo pisze:
olego tak sie składa , że mam w peugeocie yasuni R i wiem co pisze sam dość sie uregulowałem , to ty sie zastanów co piszesz , wkładająć cięższą spężyne sprzegła musisz dać cięższe rolki , bo skuter bedzie kręcił wysokie obroty a h*ja bedzie jechał taka korekta
Kretynie, nie ma takiego czegoś jak cieższa spręzyna sprzęgła. A tak w ogóle to spływaj z tąd jak sie nie znasz i tylko ludzi w błąd wprowadzasz
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 12 lis 2013, 20:31
mati-98 pisze:
chyba ci sie coś pomieszało w główce , kretynie to sobie możesz powiedzieć do ojca :roll: masz poczytaj sobie "geniuszu" jak nie masz pojęcia o tym co piszesz, bo nie chce mi sie tłumaczyć takiemu kmiotowi jak ty
PS: chciałem napisać twardszą :wink:
Post: 12 lis 2013, 21:40
kubayo pisze:
chyba ci sie coś pomieszało w główce , kretynie to sobie możesz powiedzieć do ojca masz poczytaj sobie "geniuszu" jak nie masz pojęcia o tym co piszesz, bo nie chce mi sie tłumaczyć takiemu kmiotowi jak ty
To jeżeli chciałeś napisać twardszą, to po co mi piszesz, że mam sobię coś poczytać?? Chyba jesteś zielony, bo ktoś kto by trochę bardziej racjonalnie myślał, to by wiedział, ze sportowy wydech potrzebuje wyższe obroty, żeby bł rezonans tak. Więc jak damy twardsze sprężynki, a potem cięższe rolki, to silnik znowu ich nie będzie kręcił. Nie chodzi mi tu o jakieś kosmicznie duze ale skuter nie może mieć mułów. Rolki w speedzie mają podajże 8g, a ja mu zaproponowałem coś koło 6g-7g, wiec to nie jest bardzo duża różnica.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 12 lis 2013, 22:16
Załóżmy, że masz wydech yasuni r , reszta seria , włóż sobie do sprzegła najtwardszą sprężynę, i zobacz jak skuter bedzie regował , fakt nie bedzie miał mułów bo bedzie sie wkrecał na najwieksze obroty, dlatego musisz włożyć odrobinę cieższe rolki, zeby sie wszystko w miare wyrównało , ale nie za cieżkie by nie popsuć dobrego startu.
PS tak wiem że za start z wysokich obrotów odpowiadają sprężynki
Post: 13 lis 2013, 8:49
Centralki najtwardszaj nie ma sensu wkładać, sam spróbowałem i nie polecam pod serię na s6 medium lub malossi żóltej będzie ok. Najtwardsze nadają się do mocniejszych jednostek
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
