Dzisiaj jest 08 lis 2026, 4:54
Post: 19 wrz 2013, 21:54
Pojazd: Matiz
Witam, posiadam piaggio zipa, po remoncie. Cylinder 50ccm, gaźnik mikuni 16mm, filtr powietrza seryjny. I tu nasuwa się pytanie, bo mam w nim wydech od sfery, i osiągi nie są zbyt wygórowane( 65 - 70 km/h). Jeśli włożył bym wydech od gilery dna, to czy w jakimś stopniu osiągi uległy by zmianie? Bo mam do wzięcia od znajomego po taniości. Czy gra nie warta świeczki? I ewentualnie Jak można polepszyć jego osiągi?
Dziękuję za odpowiedź ;)
Post: 20 wrz 2013, 12:41
Pojazd: Piaggio tph 70
Tak jak napisałes, gra nie jest warta świeczki, lepiej zainwesuj w jakiś sportowy.
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
Post: 20 wrz 2013, 20:31
Pojazd: Matiz
Tylko właśnie nie chciał bym wydawać jakichś katastroficznych sum... Chciałbym się zmieścić w jak najniższej... Co dało by w miarę dobry efekt w rozsądnej cenie?
Post: 21 wrz 2013, 19:35
szukaj używanych na tablicy allegro, poszukaj na mielochy modelu wydechu który ci będzie odpowiadać a potem poszukaj takiego uzywanego
JamesBond pisze:
Post: 22 wrz 2013, 13:28
Pojazd: Matiz
A oprócz wydechu co można wymienić jeszcze? żeby jakoś to lepiej jeździło? ;)
Post: 22 wrz 2013, 18:13
Pojazd: swap P/G
Wariator ale wydech to podstawa
Post: 29 wrz 2013, 15:02
Ostrzeżenia: 1
A ile hajsu chcesz na wydech przeznaczyć? Z takich podstaw żeby polepszyć osiągi to wario, sprzęgło, dzwon i wydech.
-- 29 wrz 2013, o 15:02 --
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 03 paź 2013, 12:41
Pojazd: Sfera RST <3
Kup jakąś używke Leovince ZX bądź Tecnigas Next-R i powinien znacznie więcej zapierdzielać ;p
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
http://forum.mieloch.pl/gaznik-24mm-krociec-s6-membrany-s6-przedluzka-amortyzator-t385883.html
