Dzisiaj jest 24 paź 2026, 4:43
Post: 05 lut 2011, 11:48
Kupiłem sobie zx. Miał być do speeda i vivki min ale coś mi tu nie pasuję. Część przed kolankiem dotyka prawie osłony wentylatora i się boję że się stopi bo przerwy jest może z 2 mm . Do tego mocowanie muszę dorobić ale z tego co zauważyłem to to dolne mocowanie jest zakryte przez wydech . Poniżej daje zdjęcie tego cuda. Jeżeli ktoś miał vivke i ten wydech to niech napisze czy tak na właśnie być bo może to do vivek nie było przewidziane . Jeżeli WYDECH nie jest od tego skutera to może wiecie od czego ? Obrazek
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Ostatnio zmieniony 05 lut 2011, 11:48 przez pawel0411, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lut 2011, 12:22
Tak niestety bywa. Nie robią tego idealnie. Ja kupiłem S6 wydech z mielocha nowy dedykowany do speeda i przy wejściu do cylindra odstawał z jednej strony na 2-3 mm... dopiero cement go dobrze uszczelnił.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 05 lut 2011, 12:51
U mnie też troszkę odstawał, idealnie nie jest szczelny , troszkę od spodu ucieka. A bardzo mi to stopi tę osłonę ? Tam jest wentylator , jak coś sie stanie to nie będzie dobrze chyba. Myślałem jeszcze żeby podgrzać palnikiem kolanko i troszkę odgiąć to wtedy było by ok.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 05 lut 2011, 16:19
Nie wiem jak to bedzie z wentylatorem bo ja mam ciecz ale z tego co slyszalem to lekko sie osłona tylko przytapia i nic sie nie dzieje
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 05 lut 2011, 16:54
idealnie nigdy nie będzie ja w swoim miałem tak samo :D proponuje przedłużkę bo często będziesz uszczelki zmieniał ;)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 05 lut 2011, 16:59
Pojazd: Vivka 70ccm ;)
Ja mam gianelli i kolanko też jest blisko osłony i nic mi się nie stopiło, a mam go prawie rok. :wink:
Zapraszam do Vivki. ;)
Post: 05 lut 2011, 18:12
no to musisz "pokombinować" bo niby piszą że wydechy do speedów i vivek a jak kupiłe stage6 pro replica to musiałem go lekko naciąć bo nie chciał wejśc ;/ tak jak mówi Sopel38
Post: 05 lut 2011, 22:33
ten plastik jest twardy i raczej nic mu się nie stanie , może się lekko przytopić ale nie dojdzie do wentylatora
Post: 05 lut 2011, 22:57
speed i vivka to to samo :roll: niewiem co wy macie takie same silniki tam jest wszystko identyko tylko budy inne :wink:
Post: 05 lut 2011, 23:28
emilosss3, ale przecież nikt tak nie twierdził :) kolega sie tylko zapytał nie każdy to wie
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 06 lut 2011, 0:08
no tak :mrgreen:
Post: 06 lut 2011, 1:26
Mi ten plastik lekko się stopił jak ciąłem ten nie potrzebny kawałek ramy, bo iskry szły na to i lekko się stopił tylko z wierzchu i nic więcej. :< Więc myślę, że nie masz o co się martwić. :wink:
Post: 06 lut 2011, 9:08
Bardzo dziękuję. Bardzo mi pomogliście. Spróbuje podgrzać palnikem i trochę odgiąć i myślę że będzie cacy :)
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
