Dzisiaj jest 22 paź 2026, 7:16
Post: 22 lip 2011, 12:24
Czy gładź cylindra i tłok podczas docierania mają tak wyglądać?
Cylinder:
http://img35.imageshack.us/img35/4080/cylekz.jpg
Tłok:
http://img825.imageshack.us/img825/39/p1010082s.jpg
Cylinder to Arisal Sport 50, przebieg ok.6km
Zdjęcia robione od strony wydechu.
Post: 22 lip 2011, 12:47
No coś z tym cylindrem jest nie tak :/ ...
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 22 lip 2011, 12:50
Silnik pracuje w porządku, tylko strasznie kopci na biało być może dlatego, że dodałem do paliwa 2 nakrętki oleju. Czy taki wygląd, może spowodować późniejsze uszkodzenia? Na zdjęciu tłoka ta biała warstwa to tylko odblask flesza aparatu.
Ku** co to może być? Nikt nie wie?
edit:
Poruszałem troszkę wałem, okazuje się, że jest to jakiegoś rodzaju osad. Tłok z jednym obrotem wału go zabiera, a później znów wraca.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 13:05 przez arasadasos, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lip 2011, 13:25
Pojazd: Kymco Vitality LC
Jak możesz to zdejmij cylinder i popatrz czy na gładzi nie ma żadnych uszkodzeń. Jeżeli to nicasil to go się nie dociera tylko rozgrzewa przed jazdą :)
Post: 22 lip 2011, 13:29
Nie chciałbym go zdejmować ponieważ nie mam na to czasu, skuter jest mi potrzebny za około 2-3godziny. Zanim ruszyłem nim pierwszy raz po założeniu cylka rozgrzewał się ok.10min na wolnych obrotach. Czy taki osad to coś groźnego,czy przeszkadza on w normalnym użytkowaniu, co to może być?
Post: 22 lip 2011, 13:56
to może być olej z wodą stąd ten szary nalot
Post: 22 lip 2011, 14:54
ale jak masz sciagniety cylek to to przy wale masz ?? to jest olej woda najlepiej wyciagnij na wezykiem ze strzykawka
Post: 22 lip 2011, 19:29
Ściągnąłem głowicę, na gładzi nie wyczuwam żadnych uszkodzeń. Co do nalotu okazało się, że to za duża dawka oleju oraz zbyt bogata mieszanka. Niepokoją mnie jednak te ryski (niewyczuwalne palcem).
