Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:09
Post: 25 sie 2011, 19:21
Siemka.
Jak w temacie. Potrzebóję wyjąć wszystkie łożyska z przekładni głównej. 2 da rade ale te do których nie ma dostpęu od drugiej strony to kicha.
Macie na to sposób ;>
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 26 sie 2011, 11:55
Jeżeli wymieniasz łożyska to wystarczy wrzucić nakrętkę i delikatnie przyspawać do łożyska. Wtedy przy wkręcaniu w nią śruby łożysko wyjdzie. Tylko bez przesady z tym spawaniem, żeby się nic nie odkształciło. Lepiej zrobić to dwa razy, niż przedobrzyć.
RoQs pisze:
