Dzisiaj jest 12 paź 2026, 20:20
Post: 24 lis 2013, 19:00
Witam , juz od ponad roku zbieram na remont /tuning Yamahy Aerox.
Zbieralem kazda zlotowke na Roxanke , maliny , truskawki , dorabianie przy odsniezaniu , wiadomo urodziny itp..
Roxa dostalem od Wujka z Anglii , 2 lata temu , pojezdzilem ale bylem zielony w temacie bzykow i nie wlalem oleju do dozownika i sie zatarl.
Przez rok czytalem mnostwo testow , recenzji , sprawdzalem filmiki na YT , planowalem moj setup.
Ostatnio rozebralem roxa i jest on w slabym stanie , pasek wytarty , wykladzin na sprzegle nie ma , wariator ma duzy prog , gaznik brudny.
Mam 2700 zł na remont , glownie mechaniczny.
Planuje taki setup :
-Cylinder oryginalny do szlifu + tlok vertex + porting u Redusa lub Przemasa.
-Wydech Stage6 Pro Replica .
-Wariator Stage6 Sport Pro , stworzony do Replicy.
-Sprzeglo Stage6 Torque Control MKII / Polini For Race 3G.
-Dzwon Hebo Manston Wing .
- Pasek Stage6 Pro .
- Gaźnik Dellorto 17,5 .
-Łozyska i uszczelniacze wału Polini C4.
-Wał Tec Racing , zastanawiam sie.
-Opony Michelin Pilot Sport .
-Klocki hamulcowe przod/tył Galfer .
-Uszczelki silnika RMS.
- Rolki , sprezynki , centralka , kilka rodzaji do regulacji.
-Wkład filtra Polini , bo obudowa jak nowa.
-Flow karterów.
- 1x opakowanie oleju Castrol Actevo na docieranie i 3x Castrol Power1 Racing 2T.
-Olej chlodniczy Prestone .
-Swieca NGK BR7HS , fajka RMS.
-i jeszcze cos bylo , ale zapomnialem.
Wszystkie częsci beda zamawiane na sklepie mielocha .
Co jeszcze polecacie ? chce zeby mechanicznie była taka igiełka jak jeszcze nikt nie miał , i żeby dluuuuuuuuuuugo mi latal i smigał i byla moc , ale bez wyzylowania , zeby silnik byl "wolny "
Na optyke mam osobno okolo 800 zł.
Dobry ten setup ? jakies porady co zmienic itp ? :)
1.Ile moge przejechac km na tym setupie przy mega dbaniu ? :)
2. Jaki bedzie V max i przyspieszenie bedzie ok ?
Pozdrawiam cala ekipe mieloch'a.
-- 24 lis 2013, 19:58 --
Post: 24 lis 2013, 19:03
O stary , setup masz idealny i bardzo solidny.
1. Spokojnie 20k , poza wymiana rolek , sprezynek itp.
2.V max około 110 km/h i swietne przyspieszenie.
Post: 24 lis 2013, 20:46
Rox. pisze:
Od kiedy to Polini robi łozyska :D
Łozyska kup SKF C4 lub Koyo, ja na twoim miejscu zmieniając wał wolałbym już kupić cylinder 70 klasy sport, odpuścić sobie porta i tłok (koszt tłoka cos koło 200zł, honowanie 50zł no i porting)
To lepiej pare stów dołozyć i mieć dobry set
SLU. pisze:
Chyba z giewontu na serii cylku 110 i 20 km, takiej mocy nie mają nektóre racingi, a on ma ją osiągnąć przy 50cm i do tego seryjnym
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 24 lis 2013, 23:33
Pojazd: Aprilia Rally70LC
W pierwszym pytaniu chodziło o przebieg jaki da się przejechać a nie moc. 110 jest możliwe do osiągnięcia. Chodz może pomyśl o cylku klasy sport np Dr.Evolution.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 25 lis 2013, 13:36
mati-98 łożyska polini http://www.scooterkingz.pl/lozysko-walu ... volution-2 wykonane oczywiście przez nich ;)
Rox. Ja osobiście dał bym szlif na 42mm port u przemasa plus dorobienie dodatkowych okien wydechowych wydech leovince zx jeśli chcesz żeby twój skuter w miarę cicho chodził, wario top racing ng, pasek athene sprzęgło polini 3g ii reszty raczej bym nie zmienił
Wariat492 pisze:
Post: 25 lis 2013, 17:11
naziol pisze:
Zwracam honor :D
Niektóży ludzie pisali, że stage 6 robi łożyska, a tak na prawdę to były łożyska SKF w pudełku od s6 i myslałem, ze w tym przypadku będzie tak samo :D
A nie lepiej kupić malossi sport 70 niz przerabiać serię??
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 26 lis 2013, 21:24
Aisarsal Racing
Top Racing Evolution NG
Łożyska SKF C4
wario Malossi MHR
sprzęgło Malossi Delta Clutch
wydech używany Yasuni C16/ Stage6 Pro
gaźnik Dellorto 21mm
Jak się bawić to się bawić, a wyjdzie Cię to max 2300-2400
Post: 26 lis 2013, 22:08
Pojazd: Zumico Aion
Nie polecam Airsala, bierz Motoforce Racing 70.
Post: 27 lis 2013, 13:47
Pojazd: Aerox Midnight Edition 08'
DR Evolution 70 ccm polecam bardzo !
Post: 27 lis 2013, 16:29
scooby21 pisze:
Aisarsal Racing
Łożyska SKF C4
wario Malossi MHR
Nie bierz airsala, bo mają kiepskiej jakości nicasil. Lepiej jakiś zeliwniak
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 27 lis 2013, 22:57
Pojazd: Piaggio Zip 2
Ktoś u góry pisał o Motoforce, polecam Motoforce Racing 70cc szacowana moc 15km i jeszcze aluminium bdb wykonany :)
