Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:10
Post: 22 mar 2012, 17:09
1.Przy wymianie cylindra z 50 na 70 konieczne jest wymiana wału itd.
2.czy opłaca się kupić ten cylinder z głowicą.
http://allegro.pl/cylinder-polini-sport ... 24423.html
3.o ile zwiększy się v-max jeżeli na serii mam 65km/h.
Benelli k2
Post: 22 mar 2012, 17:17
Jeśli brałbyś ten cylinder,to wystarczy wymiana łożysk(jeśli wał już nie klęka).
V-max przy dobrej regulacji myślę,że 90 wyciągniesz.A nie masz żadnych blokad? Może pasek albo rolki kwalifikują się do wymiany?
Post: 22 mar 2012, 17:20
jutro tata z prasy przyniesie klucz pneumatyczny to zobaczę bo mi się zdaje ze od nowości tam rolki nie były wymieniane a benek z 97 rok
Benelli k2
Post: 22 mar 2012, 17:21
aa właśnie sprężyna ta główna ma jakiś wpływ na osiągi bo zardzewiała jest cała
Benelli k2
Post: 22 mar 2012, 17:23
Nie pisz pp!
Jak od nowości nie były wymieniane to raczej,że się kwadratowe już zrobiły,przecież to 15 lat(jak dobrze policzyłem).
Post: 22 mar 2012, 17:27
jezeli centralka jest bardzo zardzewiala, mozliwe ze stracila rowniez swoje wlasciwosci, to jak chcesz mozesz wymienic na podobna do tej, rolki zmien na nowe o tej samej wadze , mozesz wyczyscic sobie gaznik filtr, jak nie czyszczony i bedzie lepiej
Post: 22 mar 2012, 18:22
jeżeli cylek ma przebarwienia to musi być przegrzany lub tłok puchł a 48mm to już ostatni szlif lub zostaje jeszcze 48,25mm więc nie radził bym kupować tego cylindra.Gdzieś na jakimś dobrym zakładzie odradzą ci zrobienie szlifu bo ścianka i tak jest już cieniutka i nawet z dobrym tłokiem i po szlifie może się ona przegrzewać.Po drugie głowica nie ma oringu koszt uszczelek z przesyłką jakieś 40zł tłok meteor około 140zł.To wychodzi cię 210zł a za 210zł dorwiesz tu na forum coś sprawnego i kompletnego.Wystarczy zobaczyć na głowice jaka jest ściulana gosc chyba na mixolu jeździł.Oczywiście decyzja należy do ciebie ja nie radził bym ci się pakować w ten cylinder.Rolki i sprężyny mają bardzo duży wpływ na osiągi na razie zmień rolki i wszystkie sprężyny :twisted:
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Ostatnio zmieniony 22 mar 2012, 18:25 przez boluśf10, łącznie zmieniany 1 raz
