Dzisiaj jest 18 paź 2026, 12:19
 Tytuł: Wymiana dyszy
Post: 05 kwie 2012, 20:14
Siema
Postanowiłem wymienić dziś dyszę z seryjnej na 65 i teraz tak .Dzięki temu lepiej przyspiesza i reaguje na manetkę, lepiej pali na zimno, ale mój V-max przed zmianą dyszy wynosił z lekkiej górki 73km/h a po wymianie dyszy z tej samej górki wyciąga 66km/h jak to możliwe?? Trzeba wyregulować gaźnik czy co?? Jeśli tak to jak? dać mu więcej czy mniej powietrza.
Ps. Teraz mam odkręconą na 1.5 obrotu śrubkę od powietrza. (ale to na seryjnej dyszy było)
[/list]
Post: 05 kwie 2012, 20:24
Musisz regulować gaznik i sprawdzać jakie ustawienie będzie optymalne , po regulacji v max powinien wrócić do normy :wink:
stage6 pro replica
polini speed control
Post: 05 kwie 2012, 20:58
Dzięki a jest możliwość że się zwiększy??
[/list]
Post: 05 kwie 2012, 21:35
Jeżeli poprzednia dysza była za mała, a ta 65 którą teraz masz jest idealna do tego zestawu to powinien się zwiększyć.
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Post: 06 kwie 2012, 7:30
elastyna pisze:
Przy moim szczęściu to raczej z nią nie trafiłem. Dziś wyreguluję i zobaczę jak będzie. :P
[/list]
