Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:48
Post: 05 mar 2011, 14:24
Pojazd: Yamaha Jog RR
Mam taki kłopot, bo chce zmienić gaźnik 12 gurtner na 17,5 dellorto, ale na lince jest taki dystans który wcześniej nakręcał sie na adapter od linki gazu, a w dellorto wejście jest zupełnie inne. W jaki sposób zdemontować ten dystans, bo może juz ktos to przerabiał.
Poniżej daje zdjęcie które zobrazuje o czym mowie. Widać na nim zakreślony na czerwono element w/w oraz dwa wejscia adaptera linki gazu. Złota końcówka jest od gaznika 12, a srebrna to od dellorto. Nie mogę ściągnąć właśnie tego elementu.
Foto (kliknij na foto, a będzie pełny rozmiar):
PS. jeżeli dałem do złego działu, to proszę o przeniesienie.
Post: 05 mar 2011, 22:24
Pojazd: aprilia SR
a nie da się taj końcówki od gaźnika 12mm odkręcić i wkręcić do dellorto????
Post: 05 mar 2011, 23:22
A czy przez ten adapter od gaźnika 12mm idzie wyciągnąć linkę :?:
SETUP
Stage6 StreetRace
Wydech Yasuni R (będzie)
Wario Stage6
Sprzęgło Stage6 TQ
Optyka
Plastiki Chrom
Amor YSS
Lampa Led
Ryfle
Stickerbomb
Post: 06 mar 2011, 10:54
No wlasnie ta koncowka z 12 jest zagnieciona od wewnatrz do dekla przepustnicy, takze nie da sie tego rozdzielic. Wyglada na to ze ten dystas jest jakos zagnieciony na koncowce tej metalowej od pancerza, bo krecenie nic nie daje, tylko sie obraca bez oporow.
Arek0201 bez problemu linke wyciagnalem, zreszta na zdjeciu widac ze linka juz nie jest w adapterze.
Post: 11 mar 2011, 16:18
Mam ten sam problem. Podpinam się do pytania.
SetUp:
sprzęgło Stage6 Sport Pro
dzwon Stage6 Wingcooler
wariator Stage 6 Sport Pro
wydech Stage 6 Pro Replica
gaźnik 17,5 mm Dell'orto
Post: 23 mar 2011, 17:48
Uporałem sie z tym przy pomocy imadła, wkrętaka płaskiego małego i młoteczka.
Wkręciłem ten dystans w imadło, przy pomocy wkrętaka płaskiego rozgiąłem od wewnątrz mocowanie i na "zryw" wyciągnąłem linkę. Teraz juz spokojnie pasuje do nowego adaptera linki gazu.
Przy okazji filtr nasączyć od strony wejścia powietrza do puszki?
Czy przy wkladniu przepustnicy śrubki od regulacji nalezy poluzowac?
Post: 23 mar 2011, 19:18
Stary nie baw sie, kantówka i tylko ciąc i ciąc :p
