Dzisiaj jest 16 paź 2026, 9:34
Post: 18 mar 2012, 16:41
Witam. Które plastiki muszę zdjąć, aby wymienić linkę gazu? Moglibyście zaznaczyć na zdjęciach? Dzięki.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 18 mar 2012, 17:12
Na pewno musisz zdjąć przednią czaszę. Potem dałoby się poprowadzić ją.
Ale linka w Hurricanie jest podzielona na dwie części.
Pierwsza część idzie od manetki do takiego pudełeczka pod czaszą i potem od tego pudełeczka idą dwie linki, jedna do pompki oleju, a druga do gaźnika.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 18 mar 2012, 17:14
A właśnie widzę. Chyba to komuś oddam, nie chcę, żeby mi się potem zatarł z braku oleju ;p.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Post: 18 mar 2012, 17:16
Najlepiej jakbyś wywalił tą linkę od oleju w pizdu i sam robił mieszankę.
Mi przez tą pompkę zatarły się 2 cylindry...
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 18 mar 2012, 18:30
Też właśnie o tym myślałem. Poprzedni cylek też mi się zatarł przy 2000 km... Może to właśnie od tej linki. Zrobię jak mówisz. Mieszanka 50:1 od razu do baku tak?
"Setap"
Tecnigas Next-R
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 18:33 przez bodzik155, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2012, 19:13
Wymieszać w baniaku 1:50/45 i do baku xD
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
