Dzisiaj jest 14 lip 2026, 10:07
Post: 22 lip 2013, 3:07
Pojazd: Aprilia Gulliver
Witam, zamierzam kupić cylinder Malossi Sport 70 i zastanawiam się które łożyska wału/korbowodu mam wymienić? Może ktoś z Was już to robił i napisze mi ewentualnie wskazówki, jak się do tego zabrać?
Post: 22 lip 2013, 8:56
najlepiej by było gdybyś wymienił to łożysko od sworznia igiełkowe i te 2 po bokach wraz z uszczelniaczami. W dziale ZRÓB TO SAM jest poradnik jak wymienić
Post: 22 lip 2013, 13:51
Ok dzięki, a co z łożyskiem korbowodu? Chodzi mi o te, które łożyskuje wał przy korbowodzie. Da się je w ogóle wymienić? I czy przy 70cc można korzystać z dozownika, czy trzeba samemu mieszankę robić?
Post: 22 lip 2013, 14:48
post2395360.html#p2395360
a jeżeli masz problem z wybraniem koszyczka to trzym poradnik ;)
Post: 22 lip 2013, 15:20
Da sie wymienić łożysko korby ale tego się nie robi :)
Wariat492 pisze:
Post: 22 lip 2013, 15:38
naziol pisze:
mało rzeczy chyba wiesz. Ciekawe co zrobiłbyś gdyby łozysko dolne korbowodu miałoby straszne luzy a wał sam kosztowałbym w granicach 500zł.. lepiej kupić nowy nie? niż wymienić łożysko, wyważyć i jeździć dalej za 100zł ;)
Post: 22 lip 2013, 17:16
A co z tym dozownikiem? I jak się wyważa korbowód?
Post: 22 lip 2013, 21:02
aby dostać się do dolnego łozyska korbowodu musisz rozpołowic wał, potem go złożyć i ustalić przeciwwagi oraz wyważyć ;)
Post: 22 lip 2013, 23:19
Dozownik wywal, sam rob mieszanke ;)
Malossi Sport 70
Post: 23 lip 2013, 0:49
BlackRoxx pisze:
A jeżeli dalej będę z niego korzystał, to może sie coś stać cylindrowi jaeżeli założę, że dozownik będzie sprawny?
