Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:43
Post: 17 mar 2014, 20:15
Pojazd: Router Sport 50s
Witam !
Otóż wymieniłem sobie cylinder itp. Wszystko super fajnie, i nadszedł czas na odpalanie, z kopki spróbowałem i ... tylko słyszałem, jak zębatki z półksiężyca się posypały w pokrywie :| . Postanowiłem rozrusznikiem - kręci tak wolno, że sam rękoma szybciej zakręcę :evil: Kupiłem nowiutki półksiężyc, zamontowałem, kopnąłem może z 4-5 razy i znowu to samo, wszystkie ząbki znów posypały się...
Postanowiłem naładować akumulator i tym sposobem myślałem, że w końcu odpalę - I NIC - bezpośrednio z prostownika także próbowałem, ale efekt ten sam. Także mam do was pytanie, co zrobić, czy kupić rozrusznik od skutera 125ccm ? Jak coś to jaki ? ( żeby pasował mi do 139qmb )
Z góry Wielkie Dzięki za odpowiedź !!!
Pozdrawiam !!!
Post: 17 mar 2014, 20:33
Imię: Mateusz
Nie ma takiej możliwości ,żeby ze startera nożnego nie dało się odpalić. W takiej sytuacji każdy skuter po zmianie cylindra musiałby mieć problemy z paleniem. Wstrzyknąć trochę paliwa pod świecę następnie spróbować odpalić. Jeśli dalej będzie to niemożliwe z powodu małej obrotności wału ,to jeśli mamy taką możliwość można spróbować wiertarką poprzez wał na lewych obrotach odpalić pojazd.
Post: 17 mar 2014, 20:38
Skuter pali, kompresja jest na tyle wysoka, że strasznie to wszystko ciężko chodzi. SKutera odpaliłem, ale drugi raz już nie, bo po raz 2 rozpierniczył mi się półksiężyc ;/ Z rozrusznika ani rusz. Da radę wsadzić jakiś rozrusznik np. od 125 ? Czy jakiś przekaźnik mocniejszy czy jak ?
Post: 17 mar 2014, 20:45
Imię: Mateusz
Przekaźnik nie ma nic do rzeczy. Działa to tylko na zasadzie stycznika. Większy rozrusznik nie podejdzie ze względu na rozstaw mocowania ,zależy też jaki posiadamy akumulator ,czy prąd rozruchowy będzie w stanie podołać większemu rozrusznikowi. Jeśli w pokrywie przekładni jest wszystko kompletne i dobrze złożone ,dodatkowo sprężyna i i półksiężyc jest delikatnie przesmarowany smarem to nie powinno być żadnego problemu. Półksiężyc i tryb mają tak wyprofilowaną zębatkę ,że tam nie ma możliwości ,aby jedno z drugiego się ześliznęło i wytarło ,czy połamało. Rozbiłem wiele skuterów i nie spotkałem się jeszcze z takim przypadkiem ,aby od zmiany pojemności tak ciężko chodził kickstarter. Jeśli jest możliwość załącz film ,lub zdjęcie pokrywy przekładni od wewnątrz. Może akurat a się coś dostrzec.
Post: 17 mar 2014, 22:17
OK.
Jutro postaram się wrzucić jakiś filmik, jak skuter MARNIE chodzi z rozrusznika, a co do kopki, to po prostu podczas sprężania powietrza w cylindrze przy mocniejszym kopnięciu się posypało wszystko w 1 i 2 sytuacji. Nigdy tak nie miałem, że aż tak opornie chodziło. Jak odpaliłem skutera, to moc była MEGA, ale za drugim razem już nie odpaliłem.
-- 17 mar 2014, o 22:17 --
Dobra, sprawdziłem półksiężyc, nie powiem wcale, że jest stan bdb, bo są przytarte ząbki. I TO WŁAŚNIE też może być przyczyną, że zbierak ślizga się po półksiężycu co w efekcie są roz******ne zębatki zbieraka. Co nie zmienia faktu, że kompresja jest mega
Post: 10 kwie 2014, 19:15
Pojazd: Motobi Sprint
Ja mam ten sam problem, z rozrusznikiem sobie poradziłem dając akumulator 7Ah, może ma ktoś pomysł jak to można zrobić, lub ma zdjęcie chodzącego zestawu.
Post: 17 kwie 2014, 0:13
Pojazd: Piaggio Zip 2
W zeszłym tygodniu dostałem skuter z cylindrem WM Motor 90 oraz głowicą dedykowaną pod ten cylinder w zestawie, do tego kompletny napęd WM. Po złożeniu miał ciężko zakręcić, odpalając z kopki bez problemu, zaskoczył za 4 razem i chodził normalnie, wg. manometru kompresja była na poziomie 10.5/11 bar jest on o tyle nie dokładny, gdy pokazuje wartość maksymalną danego cylindra to odbija mu i zaczyna fiksować co 0.5 w górę i dół, także między 10.5/11 bar na tym zestawie to wg. mnie bardzo dobry wynik, co do problemu z odpalaniem to musisz zakupić akumulator, którego prąd rozruchowy jest większy od obecnego, broń boże nie podpinaj samochodowego bo instalacja pójdzie z dymem, taki akumulator jest za mocny !
Wymiana półksiężyca, sprężyny, zbieraka nie jest wysokim kosztem, jeżeli pękło to pękło, trzeba kupić nowe, nie baw się w spawanie bo później to wszystko nie działa tak jak trzeba.
Post: 17 kwie 2014, 12:13
NIee w spawanie w żadnym wypadku się nie bawię tych elementów :D z kopki ładnie już chodzi, a z rozrusznika dzisiaj podepnę instalację i zobaczę ;)
