Dzisiaj jest 07 lip 2026, 19:34
Post: 04 gru 2012, 18:47
Witam!
Chciałbym się dowiedzieć która to jest śruba spustowa oleju przekładniowego w Yaroxie silnik 2T.
Jak dokładnie go wymienić i ile tego oleju wlać?
Jak możecie to podeślijcie foto ze zdjęciem która to jest śruba spustowa i gdzie ona jest.
Scooter Club
Post: 04 gru 2012, 19:10
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Oleju sie leje tyle ile pisze u mnie np. na deklu pisze 120ml leje 80w90 motula śróbka moim zdaniem powinna być przy hamulcu tan na dole pod karterem gdzie linke przykręcasz do hamulca tylnego cięzko to wytłumaczyć ;x
Post: 04 gru 2012, 19:18
Ostrzeżenia: 1
szukaj najniższej położonej śrubki w tylnej części przekładni :wink:
nie mogę (albo nie potrafię);p zdjęcia wrzucić więc ci nie pokarze :)
a wymieniasz tak:
odkręcasz spust czekasz chwilkę aż wszystko wycieknie możesz nabrać na strzykawkę trochę oleju nalewasz czekasz aż wycieknie zakręcasz śrubkę i nalewasz (najlepiej strzykawką) do pełna na przekładni powinno być wybite ile :P to wszystko chyba:P
Post: 12 gru 2012, 19:05
Śrubka oleju to ta, która jest najniżej, tylko jak ją będziesz dokręcał to bez przesady, bo gwint łatwo obrobić w karterze, bo to amelinum je, a lejesz 115ml możesz nawet 120, bo jak będzie za dużo to silnik sobie wypluje i będzie cacy. A lej 80w90 albo 85w90
Keeway Full Midrace Sport pro mk2& Hebo Manston V
viewtopic.php?p=1591165#1591165
Sprzedam nowe PFR3 do mina pisać!!
Post: 16 gru 2012, 12:09
Taka śrubka trochę inna niż wszystkie. Taka bardziej wystająca.
A co do oleju to ostatnio zalałem 85W90 i tylne koło strasznie ciężko się kręci. Jak go prowadzę to dosłownie jak na flaku. Chyba jest za gęsty. Teraz kupię Castrol TAF-X 75W90. Podobno tak nie gęstnieje na zimno. Bo w tym Hipolu to łyżkę można stawiać. Kupiłem go z powodu rzekomych wycieków, a okazało się, że to olej mieszankowy z obudowy filtra powietrza, a przekładnia jest ok.
Wbrew krążącym powszechnie opiniom da się jednoczesnie mieć ciastko i zjeść ciastko. Wystarczy zjeść połowę:-)
