Dzisiaj jest 18 paź 2026, 5:37
Post: 03 maja 2010, 18:02
Może ktoś wie jak wymienić olej w forkach ? Ile się wlewa, gdzie wlewa, a gdzie wylewa ? I jak czesto trzeba uszczelniecze wymieniać ? z gory dzieki. pozdro
Post: 03 maja 2010, 19:54
u mnie do spustu oleju była śruba na dole lagi, całe lagi możesz rozłożyć odkręcając śrubę od spustu oleju bo ona wszystko trzyma, następnie od góry rozkręcasz i wyjmujesz sprężyny (możesz nie wyjmować ja robiłem to w celu czyszczenia) następnie wyjmujesz zabezpieczenie i wywalasz stary uszczelniacz, zakłądasz nowy, skręcasz wszystko lejesz od góry olej np Amortyzol ( ja lałem do pełna górnej lagi) poruszaj nimi troche, potem odpowietrzasz poprzez poluzowanie górnej śruby i powinno być gitez chyba że będzie za miękkie wtedy dolewasz jeszcze więcej oleju :P
Post: 04 maja 2010, 6:28
Mniej wiecej o taka odp. mi chodzilo :) Dzieki
