Dzisiaj jest 02 lis 2026, 1:45
Post: 25 mar 2011, 1:03
Witam, czy ktoś może mi podpowiedzieć jak wymienić olej przekładni w mojej SFX? Jak wiadomo trzeba stary olej spuścić... Czytałem inne tematy i wyczytałem, że jest jakaś śruba ewentualnie dwie śruby na silniku za pomocą których spuszcza ewentualnie wlewa się olej. Ja u siebie znalazłem tylko jedną (chyba, że źle szukałem..). I jak to zrobić? Ta moja jedna śruba służy tylko do wlewu oleju? Czy mogę za pomocą jej w jakiś inny sposób spuścić olej? Czytałem też o rozkręceniu pokrywy silnika itd itp... w celu spuszczenia tego oleju...
Jak to zrobić, aby sie nie narobić i przy tym nic nie uszkodzić? Proszę o pomoc.
Pozdrawiam, siuny. :)
//Chyba znalazłem drugą śrubę... Czyli niby jest do wlewu i wylewu oleju.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2011, 23:39 przez siuny, łącznie zmieniany 1 raz
