Dzisiaj jest 22 paź 2026, 22:38
Post: 24 lip 2009, 10:53
Jak wymienić płyn hamulcowy ?? Po czym poznać że jest zużyty ? Co ile trzeba go wymieniać ?
http://www.youtube.com/watch?v=ndIbUhVoPE8
Post: 24 lip 2009, 10:59
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Źle hamuje :?: Jak nie to daj sobie spokój z wymianą jak masz mgliste pojęcie o tym bo zmienisz płyn ale nie odpowietrzysz hamulca :)
Post: 24 lip 2009, 19:55
W jaki sposób odpowietrzyć?
Post: 24 lip 2009, 21:48
Jezeli masz zapowietrzony uklad to zaciskasz klamke az stanie sie twarda . I wtedy musisz miec klamke caly czas zacisnieta i przy zacisku odkrecasz na chwile ta srubke az czesc plynu wyleci. Jak wyleci to zakrecasz ta srubke i powtarzasz czynnosc az poczujesz ze w przewodzie nie ma powietrza.
Post: 24 lip 2009, 22:49
Mozna wszystko bez zapowietrzania zrobic. Pamietaj tylko, zeby nie odessac do konca plynu ze zbiorniczka, a potem patrz w zbiorniczek, zeby nie braklo jak bedziesz klamka pompowac.
19.05.2010- zdane A i B za pierwszym razem.
23.12.2010- początek kursu na C! :D
21.03.2011- C zdane za drugim razem.
Post: 24 lip 2009, 23:02
Adrianek2wow pisze:
Co dwa lata, tak klik
http://kymco.vgh.pl/readarticle.php?article_id=14]klik2
Kymco ZX50 Yasuni & Polini
http://kymco.vgh.pltv
Ostatnio zmieniony 05 lis 2013, 13:53 przez przemas22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2009, 14:32
A tutaj masz filmik i ortykul jak wymienic plyn.
Post: 26 lip 2009, 10:42
Dzięki za pomoc :)
