Dzisiaj jest 17 paź 2026, 23:09
Post: 18 kwie 2012, 17:55
Kupiłem przełożenia. Wyjąłem całą przekładnie seryjną (wałek koła, wałek co sprzęgło na nim siedzi+pokrywa i jeszcze jedna zębatka) i założyłem te co przyszły. Niby wszystko weszło tak jak powinno ale wałek od koła ma za gruby frez i koło nie wchodzi.
Co mogę w takiej sytuacji zrobić?
Myślałem nad tym żeby zostawić seryjny wałek koła, zciągnąć z niego tą zębatkę co jest na końcu, tak samo zrobić z tym nowym wałkiem i przełożyć tą zębatkę z nowego wałka na stary. Czy to jest wykonalne? By trzeba mieć dostęp do prasy hydraulicznej pewnie i właśnie tu jest problem, bo nieiwme gdzie takei usługi robią.
Bardzo proszę o fachową podpowiedź.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2012, 18:53 przez globo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2012, 6:27
Pojazd: nissan
globo, Bez prasy się nie obejdzie.
Dużo większe są te frezy? Robiłeś swap że masz silnik minarelli?
Post: 19 kwie 2012, 16:35
NO troche większe są bo nie wchodzi koło wcale na nie. Swapa nie robiłem, ale cylek mam założony od minarelki, wariator wał itd. Będe musiał poszukaź gdzieś tej prasy w Płocku- mam nadizeje, że gdzieś robia takie usługi. Myślałem tez żeby tewałek przetoczyć na mniejszy ale lipa może być. Najlepiej by było właśnie wałek zostawić serię tylko tą zębatke co na końcu wąłka siedzi zmienić. Wtedy byłoby luks. Tylko gdzie i czy wgl mi coś takiego zrobią.
