Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 0:01
Post: 30 gru 2022, 12:34
Pojazd: Kingway Coliber
Witam serdecznie ponownie otóz jak wiadomo odbudowuje skuter kingway coliber uszkodzony w nim był przerywacz kierunkowskazów ponieważ cały czas swieciły po wymienie mrugają jednak brak swiateł pozycyjne swiecą tylko z przódu brak z tyłu i jesli chodzi o mijania to swieca tylko wtedy gdy się właczy kierunkowskaz to mrugają razem z nim.Wie ktoś może co to może być? gdzie warto zajrzec jesli chodzi i mase przykręcona kolo akumulatora do ramy to jest czysta i dobrze dolega.Pozdrawiam.
Post: 30 gru 2022, 13:36
Imię: Mateusz
Przerywacz raczej nie miał nic do rzeczy. Niestety na odległość nikt nie wskaże jednoznacznej przyczyny, ale na pewno potrzebny Ci będzie schemat Twojej instalacji i najprostszy miernik
Post: 30 gru 2022, 16:17
Witaj dziękuje za odpowiedz tylko zastanawia mnie czemu po wymienie przerywacza kierunkowskazy migają tak jak powinny chyba jutro będe musiał zdjąc przednia obudowe napewno był zmieniany wczesniej regulator napięcia ale wiem ze on raczej nie ma nic do rzeczy
-- 30 gru 2022, 16:17 --
pozatym w skuterze uszkodzony był wskaznik poziomu paliwa dzisiaj przyszedł nowy niestety tez brak rekacji nawet pozamieniałem piny i też nic z tego wiem ze swiatlo stop i kierunkowskazy zasilane są z akumulatora zastanawiam sie czy podczas wymiany przerywacza nie zrobilem zwarcia bezpiecznika koło akumulatora brak jest zrobiona zworka ale wczesniej światła działały
Post: 30 gru 2022, 20:08
Imię: Mateusz
Tak jak mówiłem musisz mieć schemat i iść po przewodzie czy wszystko jest w porządku
Zaopatrz się w takie coś
I tym sprawdzaj. Sprawdzisz tym ciągłość przewodu ,napięcie i inne luda...a warto takie coś nawet mieć bo nie jest drogi od 30 zł w górę się zaczynają
Post: 31 gru 2022, 9:39
Witam ponownie co do miernika to posiadam skad wsiaśc schemat do tego rozmawiałem wczoraj z kolegą co zajmuje się elektorniką ma zerknąc jednak wolałbym też samemu sprawdzic Pozdrawiam.
Post: 31 gru 2022, 11:40
Imię: Mateusz
Ten powinien pasować
Post: 31 gru 2022, 13:18
Dziękuje w takim razie musze wydrukowac i w poniedziałek działać jak dam rade najbardziej tez zastanawia mnie ten wskaznik poziomu paliwa
Post: 31 gru 2022, 14:24
Imię: Mateusz
Ok daj znać jak Ci poszło
Post: 31 gru 2022, 17:08
Witaj ponownie sytuacja ma się następująco przed chwilą wyszedłem pojezdzic skuterem po nacisnieciu lekko klamki hamulca swiatła zaczeły świećic po puszczeniu znowu zgasły chciałem dodać iż ostattnio wymieniałem okładziny hamulca i linka naciągłem na szybko miałem regulować na dniach czy to moze być tym spowodowane?
Post: 05 sty 2023, 13:00
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Masz na myśli główne oświetlenie ? Czy tylko światło stopu ?
Jeśli stop to normalne że naciskasz hamulec to świeci puszczasz nie świeci.
Post: 10 sty 2023, 12:17
Witaj no chodzi mi o oświetlenie główne. co do stopu to wiadomo ze jak sie naciśnie klamke to świeci a jak nie nie swieci. :cool:
-- 10 sty 2023, 12:17 --
Witam ponownie doszedłem do wniosku iż istalacja ma juz dobre lata gdzieś jakiś kabel jest załamany itp nie będe się bawił w szukanie po kablach itp przed chwilą zamówilem nową kompletna wiązke elektryczną z kolegą,który interesuje się elektryką ją załozymy i poinformuje o wynikach.Pozdrawiam.
