Dzisiaj jest 10 lis 2026, 21:16
Post: 20 mar 2015, 18:14
Pojazd: skuter 139qmb
Siema. Chce wymienić rolki w moim skuterze(ma 13k przebiegu) tylko nie wiem o jakiej wadze kupić. Cylinder "niby" 70(chińska). Do 60 km/h fajnie się zbiera ale v-max to już tylko 70. Rolki oryginalne( z tego co wyczytałem w necie waga w tych silnikach to ok. 5-6g.). Mógłby ktoś podpowiedzieć? Bo trochę smutno jak kolega na chińskiej 60 wyciska mierzone 90 przy w miarę dobrym przyśpieszeniu. :/
Post: 20 mar 2015, 18:49
Imię: Mateusz
Możesz teraz kupić ciut lżejsze, czyli coś z rzędu 4-5 gram. Należy pamiętać ,że nie tylko rolki mają wpływ na osiągi silnika. Dużo innych rzeczy przyczynia również sie do tego. Rozmiar jaki należałoby zakupić to 16x13 dla silnika typu 139Qmb.
Post: 20 mar 2015, 19:08
Ja chce kupić rolki "na prędkość" - żeby na niej zyskać a na przyśpieszeniu trochę stracić. :D A z tego co się orientuje to im cięższe to większa prędkość, słabsze przyśpieszenie. Chyba że się mylę.
Post: 20 mar 2015, 22:16
d0miniK pisze:
Chyba router bassa
90 kiepski żart
Piaggio Typhoon 2T
Post: 21 mar 2015, 7:49
Killer85 pisze:
d0miniK pisze:
Chyba router bassa
90 kiepski żart
Poważnie, jechałem, widziałem.
Czy rolkami 8 g nie zamule go bardzo ?
Post: 21 mar 2015, 20:21
Pojazd: Kingway Fonero
To nie działa na tej zasadzie, że cięższe rolki tym większy v-max, a im lżejsze tym większe przyśpieszenie. Trzeba odpowiednio wyregulować napęd. Musisz kupić kilka zestawów wag rolek i sprawdzić na których Ci lepiej idzie. Aby wyciągnąć maksymalną moc/optymalne ustawienia trzeba kupić sprężynki sprzęgła, rolki wariatora i sprężynę centralną. Tak samo jak Mate57, radze Ci kupić rolki między 4/5 grama i rozmiar 16x13. A propo tego 90km/h na cylindrze 60 chińskiej, jest to nie realne, ma licznik zepsuty :P I te liczniki okłamują o kilka/kilkanaście km/h.
Post: 22 mar 2015, 10:16
AntiVirussseK, ok dzięki za wytłumaczenie. Teraz już wiem co i jak. Jeszcze raz dzięki.
